Старый 29.01.2008, 18:12   #1
Jonano is offline
Jonano
Navision Программное добавление примечания
Здравствуйте, не подскажет ли кто, как в объект 'организация' (или какой-нить другой) программно добавить примечание?
Последний раз редактировалось Jonano; 29.01.2008 в 20:07.
Старый 30.01.2008, 10:17   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Я добавляю хранимкой прямо в базу сиквела:
ALTERPROCEDURE [dbo].[cust_CreateCustomerNote](
@annotationId uniqueidentifier,
@objectTypeCode int,
@owningUser uniqueidentifier,
@objectId uniqueidentifier,
@owningBusinessUnit uniqueidentifier,
@subject nvarchar(500),
@noteText ntext,
@createdByModifiedBy uniqueidentifier
)AS
BEGIN
DECLARE @OperDate datetime
SETNOCOUNTON
SET @OperDate =GETUTCDATE()
INSERTINTO AnnotationBase(AnnotationId, DeletionStateCode, ObjectTypeCode, OwningUser, ObjectId, OwningBusinessUnit,Subject, IsDocument, NoteText, CreatedOn, CreatedBy, IsPrivate, ModifiedOn, ModifiedBy)
VALUES(@annotationId, 0, @objectTypeCode, @owningUser, @objectId, @owningBusinessUnit, @subject +' '+CAST(GETDATE()ASvarchar(50)),'FALSE', @noteText, @OperDate, @createdByModifiedBy,'FALSE', @OperDate, @createdByModifiedBy)
SELECT @annotationId
END
, где:
@annotationId - айдишник собственно примечания. У меня генерится перед вызовом процедуры стандартным способом (SET @AnnotationId =NEWID());
@objectTypeCode - код объекта по таблице объектов SDK (где-то в форуме смотрите упоминание о том, как эту таблицу просмотреть);
@owningUser - айдишник ответственного для открытия доступа (берется из соответствующей таблицы или вписывается намертво - можно просмотреть в адресной строке браузера при открытии карточки пользователя);
@objectId - айдишник объекта;
@owningBusinessUnit - айдишник подразделения создателя;
@createdByModifiedBy - айдишник того, кто реально внес запись (при автоматической загрузке я метил сгенеренные записи айдишником пользователя SYSTEM)
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 30.01.2008, 10:27   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В базу лазить не нужно! Читайте SDK - ключевые слова для поиска: Notes and Attachments, Annotation
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Jonano (1).
Старый 30.01.2008, 10:44   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Взможно, но я тщательно проверял всё перед тем, как эту хранимку родить. Я не смог найти в SDK, как добавить стандартными средствами запись для добавленной сущности. Есть там кое-какие тупички, которые я не смог разрешить...
Старый 30.01.2008, 13:40   #5
Jonano is offline
Jonano
Enot Poloskun, спасибо за помощь!! По annotaion нашёл, всё, что мне нужно.
http://a-crm.blogspot.com/2007/03/ho...nnotation.html
Старый 30.01.2008, 21:51   #6
Артем Enot Грунин
Обращайтесь!
Добавление нового преобразования в Преобразовать действия Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 20 18.01.2016 10:20
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Как вывести примечание в отчет? pkost Dynamics CRM: Разработка 1 06.11.2008 14:08
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
