Старый 07.06.2004, 13:38   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Настройка прав доступа Аксапта 3.0
Всем здравствуйте.
Имеется следующая проблема:
В настоящее время пользователи имеют возможность нажатием правой кнопки мышки выбрать меню - Паспорт записи - форма "Информация по проводке".
Как закрыть на этой форме кнопку - Переименование?
Не могу найти.
Заранее благодарен за ответ.
Александр
Старый 20.01.2008, 15:28   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 сп3 и позже (возможно сп2 и позже), как известно, RLS учитывался не только при отображении данных в лукапе, но и в случае ручного ввода данных в поле таблицы. Т.е. если ввести в поле таблицы, которое связано с другой таблицей, значение, которое есть в связанной таблице, но недоступно в соответствии с настройками RLS для текущего пользователя, то система ругалась также как и в случае, если бы в поле было введено значение, которого нет в связанной таблице.
Раньше (до 3.0 сп3) RLS при проверке по связанной таблице не учитывался. Реализация данной функциональности стало результатом множества запросов партнеров.
Так вот в 4.0 данная функциональность опять не работает (по крайней мере 4.0 сп2). Если в поле таблицы вручную ввести значение, которое есть в связанной таблице, но которое недоступно в соответствии с настройками RLS для текущего пользователя, то такое значение принимается.
См. также.
Внимание! Данная ссылка ведет на ресурс, текст на котором напечатан английскими буковками. http://www.microsoft.com/Businesssol...r=US&sloc=&p=1
С уважением,
glibs®
Старый 20.01.2008, 21:49   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Глеб, а можешь написать конкретные шаги, которые ты делаешь, чтобы воспроизвести такое поведение на 4.0 сп2?
спасибо
Старый 20.01.2008, 22:37   #4
glibs is offline
glibs
Member
Взял пользователя. Загнал его в группу. Для группы установил полный доступ. Для нее же настроил RLS на план счетов по коду счета по критерию "0*".
В плане счетов наблюдаю только часть счетов, которые начинаются на "0".
В Бюджете ГК создаю запись. Выбираю модель. Открываю лукап со счетом. Вижу только счета, которые начинаются на "0". Закрываю лукап. Пишу в поле билебердятину. Система возмущается.
"Message (22:28:39)
The value '111' in field 'Ledger account' is not found in relating table 'Ledger chart of accounts'.
Пишу счет, который в плане счетов есть, но из-за настройки RLS его в лукапе не видно. Запись молча сохраняется.
Как я уже говорил в 3.0 начиная с сп3 в таком случае выдавалась бы такая же ошибка, как и в пердыдущем.
Ха... Ха... Ха... Воспроизводится и в 3.0 сп6 и в 4.0 сп2. В том же бюджете ввожу "*". Открывается лукап со всеми значениями. RLS отдыхает.
Сейчас для чистоты эксперимента попробую на клиентах каких-нибудь.
С уважением,
glibs®
Старый 20.01.2008, 22:51   #5
glibs is offline
glibs
Member
В клиентах "*" не прокатила. Подозреваю, что в плане счетов не очень удачно нарисовали лукап-форму.
Но при вводе клиента, доступ на которого через RLS закрыт, значение принимается. В общем, валидацию значения поля с учетом RLS... отменили.
Какой удар со стороны разработчиков в спину тем, кто уже приспособился к RLS на последних релизах 3.0, и собрался переходить на 4.0...
Что скажут датчане, как себя в этом случае ведет 5.0/2009?
С уважением,
glibs®
Старый 20.01.2008, 23:55   #6
kashperuk
Вот поэтому и спрашиваю. Протестировать, что же будет дальше
Оказывается - все довольно плохо пока.
Если настроить РЛС так, как ты описал, то в Плане счетов отображаются только те, что нужно. (правда здесь тоже есть баг с обновлением, но сейчас не о нем).
Если же в бюджете ГК открываю лукап, то там отображаются ВСЕ счета.
Но! При выборе того, который не отвечает шаблону - будь то ручной ввод или выбор из выпадающего списка - вываливает сообщение о несуществовании в связанной таблице.
Одно чиним, другое ломаем
Старый 21.01.2008, 00:13   #7
glibs is offline
glibs
Member
Да, проверку поля в 5.0 починили, и пока еще не сломали снова .
А для 4.0 пропатченое ядро существует? Или типа "и так сойдет"? Вроде, на 4.0 сервспаков больше не планируют...
С уважением,
glibs®
Старый 21.01.2008, 00:20   #8
kashperuk
Про 4.0 не знаю - это SE занимается.
А как насчет следующего поведения - как в 3.0, 4.0 и как должно быть?
Накладываем RLS на InventLocation по полю Склад.
Должны ли мы видеть остатки (onHand) только по этому складу, или таки по всем складам?
(ведь в запросе участвуют там только InventSum/InventDim)
Старый 21.01.2008, 12:09   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
Ага. Ясно. Значит у вас разделение труда. Сначала одни ломают, потом говорят, что ничего не знают, т.к. восстановлением другие занимаются .
С уважением,
glibs®
Старый 21.01.2008, 13:18   #10
kashperuk
Я, кстати, и сломать то ничего не могу
Я код не меняю - я ж SDET.
Баги запостил вчерашние. Думаю, починят.
Так что спасибо за то, что обратил на это внимание.
Старый 21.01.2008, 13:38   #11
glibs is offline
glibs
Member
Спасибо, обнадежили .
С уважением,
glibs®
Старый 21.01.2008, 00:26   #12
glibs is offline
glibs
Member
Должны видеть по всем складам.
Чтобы видеть остатки не по всем складам, RLS нужно настраивать на InventDim.
RLS в Запрсе в Наличии
С уважением,
glibs®
ax3.0
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
