Старый 15.01.2008, 07:23   #1
longson is offline
longson
Влияние настройки доступа на уровне записей
Добрый день,
Вопрос следующий: влияет ли настройка доступа на уровне записей на выводимую информации при построении отчетов.
Например,
Есть товар А цвета 1 и 2, в наличии 100 шт. и 200 шт. на складе соответственно.
По настройке доступа на уровне записей пользователь W не видит все проводки товара цвета 2. Если он открывает отчет в наличии на складе товара А, то он будет видеть 300 шт. или только 100 шт. ?
Я приводил это только в качестве примера, у нас еще несколько подобных ситуаций, связанных не только с физическими проводками, поэтому хочу спросить принцип проблемы.
Заранее спасибо.
Старый 15.01.2008, 08:51   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Зависит от запроса к данным. Если используется Query, то RLS работает, если используется select, то RLS игнорируется. Это поведение по умолчанию, его можно изменить для конкретных запросов.
Старый 15.01.2008, 21:29   #3
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
По-моему,Аксапта не даст доступа к записям, на которые у пользователя нет никаких прав,поэтому в отчёте должно быть 100,это общая политика безопасности Аксапты.Иначе,с таким же успехом в отчёт можно повыводить вообще всё, что душе угодно, включая данные из таблиц,на которые нет пермишнов целиком.Поддерживаю предыдущего автора.Если нужно как-то,в конкретном случае,разрешить доступ к записям - это легко можно сделать,по поводу настроек квери - не знаю,а вот разрешить достум,как минимум из кода, вполне можно.,только надо не забыть его в конце всех операций запретить.
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Права доступа на уровне записей tischenko DAX: База знаний и проекты 19 18.01.2005 17:48
Настройка доступа на уровне записей ATimTim DAX: Функционал 1 30.11.2004 13:37
SQL запросы в контроле доступа на уровне записей SDA DAX: Программирование 2 15.10.2004 09:55
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
