Старый 07.12.2007, 13:31   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
VisualSourceSafe
Если кто-нибудь это использовал с ax4, подскажите, где можно почитать о том, как его использовать после установки. То есть team server и vss поставлены, в аксапте все настроено. Далее "Создать репозитарий", и вот здесь выпадает огромный список ничего не значащих сообщений... В документации аксапты написано только о том, как поставить и все
Старый 07.12.2007, 14:38   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Не бывает ничего не значащих сообщений Точнее в четверке бывает, но тогда надо смотреть в Application log
Я ставил, все прошло гладко, единственное - при создании словаря, выгружаеются только те объекты которые изменены на указанном при выгрузке слое, и при разработке не выгруженное надо руками "забирать". Вобщем мне показалось не удобно, лучше бы старый механизм блокировки оставили.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
