Старый 07.11.2007, 12:25   #1
exodus is offline
exodus
Запрос
Подскажите как в одном запросе сделать сумму по разным статусам.
В моем примере я получаю сумму по статусам TOR_WorkGroup::KR,TP,SR и TPIR,я выделил их красным цветом.
Возможно ли сделать чтобы для всех четырех статусов выводилась отдельная сумма и все это сделать за один запрос или цикл, как правильней сказать не знаю
  select sum(TOR_QuantityOperation) from prodjournalroute
                  where prodjournalroute.TransDate >= FromDate
                    && prodjournalroute.TransDate <= ToDat
                     join maxOf(RecId)from prodtable
                       where prodtable.ProdId == prodjournalroute.ProdId
                         join maxOf(RecId)from tor_Worktable
                           where tor_Worktable.Code == prodTable.tor_WorkCode
                        [COLOR="Red"]   &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR
                            &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR
                            &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR
                            &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR[/COLOR]
                             join maxOf(RecId)from tor_ordersobj
                               where tor_ordersobj.ProdId == prodtable.ProdId
                                 join  maxOf(RecId)from tor_eo_table
                                   where tor_eo_table.EO_Id == tor_ordersobj.EOId
                                      && tor_eo_table.RAssetId == rassettable.AccountNum;
Старый 07.11.2007, 13:18   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно.
Необходимо группировку добавить по этому самому WorkGroup (не осилил понять, почему они при этом называются статусами )
Тогда у вас вместо 1 записи получиться 4, с суммой по каждому из статусов
Старый 07.11.2007, 13:33   #3
exodus is offline
exodus
Как я понял это надо применить group by.
и получится group by WorkGroup.
Если Вам не сложно можете привести пример
Старый 07.11.2007, 13:54   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
насчет задачи не знаю, но, ИМХО, тут ошибка ...
или я что то упустил или надо так
                            &&  (tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR
                            ||  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR)
Старый 08.11.2007, 05:01   #5
exodus is offline
exodus
Как я понял Вы мне предлагаете применить логическое ИЛИ,в случае если хоть одно значение получает TRUE условие выполняется.
А меня интересует как в одном цикле или запросе получить одновременно четыре суммы по четырем параметрам TR,KR,SR,TPIR.
Старый 08.11.2007, 11:01   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от exodus Посмотреть сообщение
использовать group by
                     join prodtable
                         join tor_Worktable group by WorkGroup
                             join tor_ordersobj
                                 join tor_eo_table
Старый 08.11.2007, 09:28   #7
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
&& tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR
это условие в принципе невыполнимо, нужно действительно заменить логическое И на логическое ИЛИ, и поставить не select, а while select, ну и разумеется не забыть про группировку по tor_Worktable.WorkGroup. Тогда на каждом шаге полученного цикла будет сумма по одному из параметров.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
