Старый 08.11.2007, 11:05   #1
S.A.M is offline
S.A.M
SAP
Аватар для S.A.M
SAP
31 / 10 (1) +
Глюк Excel!?
Добрый день!
Господа, кто-нибудь сталкивался со следующей интересной вещью, связанной с импортом данных из Excel: Необходимо импортировать в Axapta некие данные, часть из которых текстовые, часть числовые. Для этого я пользуюсь Мастером шаблонов Excel. Насколько я понял, Axapta "не видит" (то бишь не импортирует) числовые данные, если те не отформатированы в шаблоне Excel как текст (имеют текстовый формат). Соответсвенно, я выделяю все числовые данные, в шаблоне Excel, и указываю для них текстовый формат. Казалось бы, после этого, они все должны иметь текстовый формат, однако, как известно, если ячейка в Excel имеет текстовый формат, а содержащиеся в ней данные - число, то, слева либо справа от этой ячейки, появляется смарт-тег, при наведении на который появляется сообщение: "число в этой ячейке отформатировано как текст ...". В данном же случае такого не происходит, т.е., смарт-тег не появляется и, естественно, Axapta "не видит" (то бишь не импортирует) числовые данные.
Если же я навожу курсор мыши на ячейку, содержащую число и, нажимаю ЛКМ, то, после этого, появляется тот пресловутый смарт-тег и числовые данные, содержащиеся в этой ячейке, импортируются в Axapta без проблем. Вот такая вот ситуация.
Доп. инфо: Axapta 4.0, MS Office 2007.
P.S. Если, кто-либо сталкивался с похожей ситуацией, буду благодарен за комментарии.
Старый 08.11.2007, 11:54   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
ой, многа букавак...
Попробуйте такую штуку:
Допустим в ячейке A1 число 1.
В ячейку B1 введите формулу: =""&A1
Теперь скопируйте ячейку B1 в ячейку C1 специальной вставкой "как значение". Должен появиться маркер текста.
Наверное, этого должно хватить
А что такое ЛКМ?
За это сообщение автора поблагодарили: S.A.M (1).
Старый 08.11.2007, 12:03   #3
Red Stranger is offline
Red Stranger
лкм - это левая кнопуля мыши
наверное
ax4.0
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
