Старый 12.11.2007, 19:07   #1
Lyuboff is offline
Lyuboff
Организация учета компании с вложенной структурой юридических лиц.
Если реализовывать вариант о много компаний с одной(несколькими) виртуальной компанией с переодической консолидацией.
Вопросы:
1.Обязательно ли создавать отдельную компанию для консолидации? Можно проводить консолидацию в одной из консолидируемых компаний.
2. Есть ли определенные требования к плану счетов для проведения консолидации.
Старый 12.11.2007, 22:31   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Lyuboff
В консолидированной компании нельзя разносить никакие журналы кроме ведомости закрытия года.
Если работать в обычной компании, и потом сделать ее консолидированной на время для консолидации, то при импорте проводок за определенный период существующие проводки ГК будут стерты. С бюджетами на память не помню, но стоит ожидать примерно такого же поведения.
Так что вот именно так вот не получится.
С уважением,
glibs®
Старый 13.11.2007, 12:00   #3
Serge_DD is offline
Serge_DD
Плюс к тому консолидация ничего не знает про корреспонденцию...
Старый 13.11.2007, 12:09   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
за то имеется не документированный (по крайней мере, я не знаю где он задокументирована, по коду разбирался), механизм трансляции (Объекты в репозитарии начинаются на RTSL), который вроде работает с корреспонденцией счетов.
Старый 13.11.2007, 12:29   #5
Serge_DD is offline
Serge_DD
Но и там есть ограничения ..... по количеству аналитик
Старый 13.11.2007, 12:35   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да да помня пришлось все дописать и исправить.
Старый 13.11.2007, 18:36   #7
Lyuboff is offline
Lyuboff
еще одна маленькая проблема
Создана виртуальная компания V1.
Создана коллекция таблиц Sales - для общего доступа к созданию заказов на продажу для двух компаний. В коллекцию добавлены таблицы:
InterCompanyPurchSalesReference
InventDim
SalesLine
SalesTable
Коллекция таблиц определена для компании V1/
Заказы создаются нормально, при создании в одной компании заказ появляется и в другой компании, но при обработке любого документа по заказу появляется ошибка:
Сообщение (18:33:07)
Ошибка времени выполнения: Компания v1 не существует.
Трассировка стека
(S)\Data Dictionary\Tables\SalesTable\Methods\checkIfUpdate - line 7
(C)\Classes\SalesTableForm\enableUpdateJournalButtons - line 72
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Подскажите пожалуйста, что не так?
Старый 14.11.2007, 06:47   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Lyuboff Посмотреть сообщение
Ещё бы не так. Обязательно нужны таблицы InventTrans и InventSum! Это только заказы типа журнал не создают складских проводок. А остальные создают и влияют на остатки на складах.
Что касается второго вопроса про общий справочник номенклатуры, то он уже обсуждался на форуме: забыли таблицы, например, InventTableModule, в частности.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.11.2007, 19:14   #9
Lyuboff is offline
Lyuboff
Так же еще один глюк.
Настроена еще одна коллекция таблиц invent. Общий справочник номенклатур.
При создании номенклатуры все хорошо, но через некоторое время номенклатура исчезает из номенклатурного справочника
>:-0.
При этом она видна при создании строк закупки или заказа.
Старый 14.11.2007, 17:12   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Также непонятно, зачем объединять таблицы продаж? Что тогда собираетесь делать со справочником клиентов?
InventTable+InventTableModule+InventLocation
Для того, чтобы продавать с одного склада - нужно объединять проводки или у вас другой смысл?
Для продаж/закупок внутри холдинга используют AIF (Intercompany)
И пожелание:
При организации структуры компаний нужно исходить из Орг структуры этих компаний, их ответственности и взаимосвязей.
Т.е. сначала подумать и расписать схему кок они будут взаимодействовать.
Затем прорабатывать виртуальные компании, но не наоборот.
Например: Номенклатурный справочник: он тянет за собой Номенклатурные группы, Группы аналитик, складских моделей, ЕИ, Налоговые, Накладных расходов, Группы покрытия и т.д.
Проработайте, как будут вестись эти справочники при объединении или другие варианты.
По организации холдинговых структур и использованию AIF (Intercompany) есть тренинг 8639A Intercompany in Microsoft Dynamics AX 4.0
Длится он 2 дня. Кстати в отличие от версии Axapta 3.0 - тогда этой теме уделялась пара часов в тренинге 8353A Axapta 3.0 Trade and Logistics II
Последний раз редактировалось Vals; 14.11.2007 в 17:42.
Старый 15.11.2007, 18:44   #11
Lyuboff is offline
Lyuboff
Если кому еще интересно.
По проблеме 1. (расширить формирование заказов для двух компаний)
Без доработок тут не обойтись, потому что в Ах 4.0 сделана проверка: если заказ сделан в другой компании (в нашем случае в виртуальной), то система пытается изменить текущую компанию на компанию, в которой был сделан заказ (виртуальную), но не может этого сделать, так как нет такой компании.
Старый 17.11.2007, 23:29   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Что-то вы не то говорите
Дело в том, что по AIF вам не нужно делать заказы виртуальными чтобы создать их в другой компании.
Расскажите уж лучше, что вам нужно сделать.
Старый 20.11.2007, 11:16   #13
Lyuboff is offline
Lyuboff
Попытаюсь вкратце.
Описание:
Холдинг (Компания U3 - консолидирующая) и два юр. лица (компании U1 и U2). У компании общий список Клиентов и номенклатурных единиц. (определена виртуальная компания V1, в которой заданы общие таблицы клиентов и номенклатурных единиц).
Вопросы.
1. При проведении консолидации по счетам создается проводка на счете ошибок. Читала на форуме, но так и не поняла зачем, и нужно ли с этим бороться.
2. Консолидирующие проводки создаются без ссылки на корреспондирующие счета. Не понимаю, как в этом случае можно сформировать хоть как-нить финансовый отчет.
3. Есть необходимость построить общие отчеты по Клиентам по всем двум компаниям. Не понятно как настроить в этом случае коллекцию таблиц для виртуальной компании. Как данная настройка повлияет на Консолидацию.
Старый 20.11.2007, 12:13   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Вопросы.[/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
Если всё правильно настроено, то на счёте ошибок будет что-то около нуля из-за ошибок округления.
[/FONT][/COLOR]
Если подходить с "российским" подходом, то не получится половина отчётов, например, отчёт о движении денежных средств. Подход надо менять, чтобы получилось.
Какие отчёты? И зачем нужна консолидация? Штатные финансовые отчёты легко собирают данные из всех компаний одной базы.
Михаил Андреев
Старый 20.11.2007, 13:40   #15
Lyuboff is offline
Lyuboff
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
А если можно, то как правильно?
Пример консолидации по счету 51.020
В компании U1 есть проводки:
платеж 1 100 р.
Платеж 2 -60 р.
При консолидации по данному счету в компании U3 имеем проводки:
Д 51.020U1 100 р
К 51.020U1 60 р
К счет ошибок 40 р
Старый 20.11.2007, 14:42   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
К сожалению, в двух словах нельзя.
Есть целая куча проблем консолидации, часть из которых можно решить штатно, например, элиминирование встречных денежных потоков (пример именно этот показан, насколько я понял), а часть - нет.
Более того, сначала нужно разрабатывать методологию ведения учёта во всех компаниях холдингах, чтобы учесть возможности Аксапты (например, чтобы не требовалась корреспонденция для отчётов), а потом уже настраивать это в Аксапте.
Михаил Андреев
Старый 20.11.2007, 15:55   #17
Lyuboff is offline
Lyuboff
Хм.
Остановимся на данном конкретном примере. Что в данном случае символизирует счет ошибок?
Если сформировать один платеж, получается та же самая ситуация: Проводка сумма, счет коррекции -сумма.
ax3.0, ax4.0
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Организация учета лицензионных отчислений (+) e-Car DAX: Функционал 2 13.07.2004 15:57
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании May DAX: Функционал 15 11.02.2004 09:47
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
