Старый 24.10.2007, 08:32   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Проблемы при дублировании компании
Пытаюсь провести дублирование компании DAT в чистой конфигурации Axapta 3.0 SP4. В самом конце процедуры получаю сообщение об ошибке.
Полный текст ошибки:
Error Дублировать компанию DAT в новую компанию Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Дублировать компанию DAT в новую компанию Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'companyId'.
Info Дублировать компанию DAT в новую компанию Оператор SQL: INSERT INTO SYSRECORDLEVELSECURITY (companyId,TABID,GROUPID,RESTRICTION,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID) SELECT {fn LCASE('101')},TABID,GROUPID,RESTRICTION,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID FROM SYSRECORDLEVELSECURITY WHERE COMPANYID = {fn LCASE('DAT')}
При этом компания-дубль создалась. Что можно поделать с этим сообщением? Указывает вроде на таблицу контроля доступа на уровне записи.
Paul_ST
Старый 25.10.2007, 13:36   #2
akvi is offline
akvi
Сообщение от Paul_ST Посмотреть сообщение
Попробуйте отключить доступ на уровне записей. И просинхронизируйте потом все таблицы.
Старый 26.10.2007, 07:54   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Непонятка в том, что настройка RLS у нас как раз недоступна - не входит в лицензию.
Paul_ST
Старый 26.10.2007, 12:52   #4
akvi is offline
akvi
Тогда проблема, похоже, из-за этого и возникает, что нет лицензии. Если бы таковая у Вас была, то дублирование имхо прошло бы нормально.
Старый 26.10.2007, 14:28   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Тогда не понимаю чего нет в лицензии. RLS там точно нет, но оно и не обязательно.
Поскольку эта лицензия на другой конфигурации этой же версии Аксапты работает нормально, то всё же непонятно.
Paul_ST
ax3.0
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
