Старый 20.01.2009, 08:22   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
? Группировка временной таблицы
Доброго времени суток.
Проблема
Не работает группировка :
static void tmpGroupBy(Args _args)
PaymentRequest tmpPaymentRequest;
PaymentRequest PaymentRequest;
        tmpPaymentRequest.setTmp();
        while select PaymentRequest
               tmpPaymentRequest.data(PaymentRequest);
               tmpPaymentRequest.doinsert();
        while select tmpPaymentRequest
            group by RContractCode
            info(tmpPaymentRequest.RContractCode);
в дебаггере отчетливо вижу , что tmpPaymentRequest не схлапывается по всем отличным от RContractCode полям
в чем же дело ? как же быть ?
Старый 20.01.2009, 08:33   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А что вы хотите увидеть и что видите, приведите пример.
Приведенный код может вывести только все существующие RContractCode без повторений.
Чтобы "схлапнуть " другие поля, нужно это и дописать, например:
while select count(RecId) from tmpPaymentRequest
             info(strFmt("%1-%2", tmpPaymentRequest.RContractCode, tmpPaymentRequest.RecId));
Последний раз редактировалось DSPIC; 20.01.2009 в 08:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 20.01.2009, 08:35   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Джоб выводит в инфо все RContractCode. Если так, то джоб работает верно
Старый 20.01.2009, 08:45   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
так точно! да действительно, все верно... дурная голова моя
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
