Старый 17.10.2007, 14:11   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? WebComboBox - как получить выбранное значение?
Собственно еще вопрос по WebComboBox - как получить выбранное значение? Не индекс (selection) а именно текст?
WebComboBox.text() - возвращает всегда последнее по списку значение, а мне нужно текущее выбранное.
Старый 17.10.2007, 14:48   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Правильным решением в общем случае будет ориентироваться на индексы. Точно так же, как при проверке значения по перечислимому типу в коде никто не сравнивает метки. Сравнение идет по цифрам. В общем случае причина кроется в том, что текст может зависеть от языка интерфейса.
Вообще вы свою задачу не озвучиваете, но подход к ее решению у вас... скажем так... нетрадиционный. Если вам не подскажут, как решить вашу задачу, то храните карту соответствий в мапе где-то. Но лучше решить задачу традиционными способами.
С уважением,
glibs®
Старый 17.10.2007, 15:02   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Задача собственно такая - дать пользователю возможность на веб форме выбрать параметры для фильтра - например, склад, а потом выбранное значение использовать для построения запроса.
Старый 17.10.2007, 15:14   #4
glibs is offline
glibs
Member
И стандартный лукап складов вас не устраивает только тем, что в КПК не отображается кнопка открытия лукапа (при этом она в обычном браузере отображается)?
Вам не кажется, что вместо того, чтобы огород городить, имеет смысл попытаться понять, что у вас на КПК за браузер такой, и почему он отказывается отображать кнопку лукапа?
С уважением,
glibs®
Старый 17.10.2007, 16:00   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Браузер абсолютно стандартный из WM2003 SE - прошивок новых нет, что там еще смотреть можно - ИМХО ничего, поэтому и приходится изобретать что-то.
Старый 17.10.2007, 16:52   #6
glibs is offline
glibs
Member
А он все картинки не показывает или только эту?
С уважением,
glibs®
Старый 17.10.2007, 18:46   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Если данные для лукапа берутся из поля таблицы (по relation со справочником) и режим lookup стоит Auto и Default, то кнопки из Win браузера преобразуются в обычный combobox на КПК, а если стоит lookup - Custom, то остается пустое поле без combobox.
Тут проблема в том что не получается использовать таблицы, хотя наверное можно settemp() попробовать сделать - попробую поколдовать с этим.
Старый 17.10.2007, 17:49   #8
Dronas is offline
Dronas
Нужен класс контролирующий заполнение и получение данных контрола, при загрузке страницы бежим по справочнику и нужные поля кладём в контрол, а в классе сохраняем в контейнере вида - индекс + значение, что-то типа такого и использовал когда-то давно.
Следующий шаг чтобы класс работал не с одним контролом, а с несколькими, т.е. на странице десяток контролов, а класс юзаем один.
Последний раз редактировалось Dronas; 17.10.2007 в 17:55.
Старый 17.10.2007, 22:44   #9
glibs is offline
glibs
Member
Боюсь, что я опять ничего не понял. К сожалению .
С уважением,
glibs®
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
как получить нужное значение из такого ? fialka DAX: Программирование 21 29.06.2007 10:45
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
