Старый 02.10.2007, 12:15   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
RecordInsertList для Excel
Для добавления массы записей в таблицу существует RecordInsertList (ну и еще что-то), а никто не думал, как ускорить процесс таким же методом для Excel?
Старый 02.10.2007, 12:18   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Например добавлять записи в TextBuffer, а потом весь TextBuffer засунуть в Excel.
Старый 02.10.2007, 12:42   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
что-то я не нашла примера такого применения, не очень поняла, как имея таблицу в аксапте с 50 записями можно сразу вставить в экселе,а не по одной штуке
И еще возник вопрос: а как можно средствами аксапты отключить и включить автовычисления на листе в экселе? Что-то тоже не нашла в методах COMDocEx
Старый 02.10.2007, 13:02   #4
Андре is offline
Андре
1) Делаете цикл по строкам таблицы
2) Делаете цикл по столбцам таблицы
3) Заносите значение в TextBuffer (примерно так) - textBuffer.appendText(constructString(_value));
4) Когда все перебрали копируете TextBuffer в Excel. Примерно так:
textBuffer.toClipboard();
tmpRange = tmpWorkSheet.range(gm_reportExcelDocument::numToNameCell(col, row));
tmpRange.PasteSpecial(1);
Клипбоард можно предварительно сохранить, а потом вернуть обратно.
Старый 02.10.2007, 13:28   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Проситите необразованность, PasteSpecial - а что это за метод и как очистить занимаемаю область (я так понимаю это и есть toClipboard()) ? Не понятно, а как он определяет какой текстбуфер вставить?
И что с Как можно средствами аксапты отключить и включить автовычисления на листе в экселе?
Последний раз редактировалось Arahnid; 02.10.2007 в 14:47.
Старый 02.10.2007, 13:49   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а еще что значат в textBuffer
(10) "Сало" ignorecase=TRUE regexp=TRUE
? Название номенклатуры ? ?
Старый 02.10.2007, 17:22   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Думали, ускорили
Поговорим об ADO
особенно место в коде, где CopyFromRecordset
В Excel у объекта Application есть свойство Calculation. Им и задается мануальный или автоматический пересчет. Подробнее см. в справке по Excel VBA на своем компутере.
Старый 02.10.2007, 19:51   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Дык это.. вы ж путаете теплое с мягким. Ваш вопрос звучит примерно так:
От Москвы до Питера время в пути можно сократить с 8 до 5 часов - т.к. появился новый экспресс. Вопрос: Никто не думал, как можно быстрее добраться по Москве от Пражской до Алтуфьево?
Эти две вещи между собой никак не связаны. RecordInsertList дает ускорение перед обычной вставкой потому что он не генерит RecId сразу для каждой записи.
Если можно было бы вообще не генерить RecId, то вставка была бы практически моментальной.
Вставка в Excel никакого отношения к генерации RecId не имеет. Есть методы ускорения и глубокоуважаемый мною Gustav этим вопросом изрядно позанимался. Ссылку он привел. Поэтому тут по определению аналога класса RecordInsertList быть не может.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
