Старый 02.10.2007, 10:32   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Интерестный запрос
Сталкнулся с такой ситуацией следующий запрос возвращает результаты:
// info = 1
    while select firstonly inventTrans
        where inventTrans.TransRefId == "1"
        info(inventTrans.TransRefId);
    // info = 1
    while select firstonly inventJournalTable
        where inventJournalTable.JournalId == "1"
        info(inventJournalTable.JournalId);
    // в цикл даже не заходит
    join inventJournalTable
        where inventJournalTable.JournalId == inventTrans.TransRefId
Axapta Sp3, подскажите что это может быть?
а вот так все работает:
// а вот так все работает
        select inventJournalTable
            where inventJournalTable.JournalId == inventTrans.TransRefId;
Старый 02.10.2007, 10:40   #2
tourist is offline
tourist
Разное выравниваение у типов InventTransRefId(left) и InventJournalId (right)
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 02.10.2007, 10:59   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
зачем цикл, если стоит firstonly?
Старый 02.10.2007, 11:07   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да просто так чтобы в info-лог выдавало 1-но значение
Старый 02.10.2007, 11:28   #5
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Типы разные. Они даже не из одного семейства. И даже параметры имеют разные.
У одного 10 длина символов, а у другого - 20.
А про выравнивание мысль интересная.
С выравниванием Аксапта нормально справляется, если у типов хотя бы параметры одинаковые.
А с разными параметрами...
Точно известен случай неприводимых типов.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=173
А вот с разными типами пока мало написано.
konopello, расскажите какое у вас выравнивание у обоих переменных, версию и сервис-пак?
Старый 02.10.2007, 11:38   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Axapta 3.0 Sp3
поле inventTrans.TransRefId:
Adjustment - right;
StringSize - 20
поле inventJournalTable.JournalId:
Adjustment - right;
StringSize - 10
Старый 02.10.2007, 11:42   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
наверно придется делать что то типа этого:
while select InventTrans
        where   InventTrans.TransType  == inventTransType::InventLossProfit
        join   InventJournalTrans
        where  InventJournalTrans.InventTransId == InventTrans.InventTransId
        &&     InventJournalTrans.Voucher       == InventTrans.VoucherPhysical
        join   InventJournalTable
        where  InventJournalTable.JournalId     == InventJournalTrans.JournalId
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
