Старый 24.09.2007, 16:53   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Оборотная ведомость по складу
Ребята, а почему Оборотная ведомость по складу, запущенная за периоды, например
01 января - 31 августа и 01 августа - 31 августа, показывает различную себестоимость в остатке на конец периода (все остальные критерии в отчете настроены одинаково)?
Старый 24.09.2007, 19:07   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а закрытие склада было?, если да то по мойму за начало периода возмется дата последнего закрытия
Старый 25.09.2007, 15:22   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А как грамотно объяснить, почему в оборотной ведомости по складу, возникают в сальдо на начало или конец положительные или отрицательные суммы при кол-ве равном нулю?
Старый 25.09.2007, 16:12   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А как это можно неграмотно объяснить?
Грамотное объяснение. Нельзя смотреть финансовые данные (суммы) в разрезе не финансовых аналитик. Количественные - пожалуйста.
Старый 25.09.2007, 16:47   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Аргументировать можете?
Старый 25.09.2007, 17:12   #6
petr is offline
petr
Конечно могу, если бы не мог не писал.
Аргументирую примером. Пусть на предприятии есть гендир и его зам. Для учета расходов на них заводим два склада. Учетна политика - средняя по предприятию (не по складу).
Закупаем для них по яблоку. Для гендир. в магазине по 10 руб., для зама на рынке по 5 руб. Яблоко для гендир. приходуем на склад "Приемная гендир.", яблоко для зама приходуем на склад "Приемная зама".
Проводки прихода:
Ном-ра / Склад / Кол-во / Сумма
Яблоко / Приемная гендир. / 1 / 10 руб.
Яблоко / Приемная зама / 1 / 5 руб.
Яблоки учитываем только в разрезе складов, причем галка "Фин. склад" в настройке складской аналитики не стоит (т.к. учетная политика - Средняя по предприятию)
Далее я прихожу в гости на это предприятие. Захожу к заму - съедаю яблоко, затем тоже самое у гендиректора.
В конце раб. для бухгалтерия списывает яблоко журналом "прибыль - убыток". Т.к. средняя модель учета, то получаются проводки расхода:
Яблоко / Приемная гендир. / -1 / -7,5 руб.
Яблоко / Приемная зама / -1 / -7,5 руб.
Далее смотрим остатки:
Склад / Остаток кол-во / Остаток сумма
Приемная гендир. / 0 / 2,5
Приемная зама / 0 / -2,5
Все предприятие / 0 / 0
Т.е. яблоки учитываются в разрезе предприятия - в разрезе предприятия остатки верные.
Если надо яблоки учитывать в разрезе складов (финансово), то ставим галку фин. склад. Тогда проводки расхода будут:
Яблоко / Приемная гендир. / -1 / -10 руб.
Яблоко / Приемная зама / -1 / -5 руб.
И соответственно остатки:
Приемная гендир. / 0 / 0
Приемная зама / 0 / 0
Все предприятие / 0 / 0.
Вот так объясняется мое утверждение.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), kALVINS (3), Kabardian (4).
оборотно-сальдовая ведомость, склад, складские проводки
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 15 08.10.2007 17:58
Отчёт Упр. Запасами \ Отчёты \ Статус \ Оборотная ведомость по складу Alks DAX: Прочие вопросы 23 01.07.2005 18:29
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
