Старый 02.07.2003, 16:22   #1
ahtoh
Гость
n/a
Модальный диалог
как вызвать ?
Старый 27.08.2007, 07:10   #2
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
А я сделал проще...У меня есть форма с кнопкой, по которой вызывается диалог. Стало необходимо сделать этот диалог "модальным". Сделал следующим хитрым способом:
1) в методо dialog добавил dialog.windowType(FormWindowType::PopUp), теперь диалог всегда поверх остальных окон.
2) по клику кнопки, вызывающей диалог отрабатывает метод, выключающий enabled всех контролов формы.
void enabled(boolean _enabled)
    int ctrlCount, i;
    ctrlCount = element.design().controlCount();
    for (i = 1; i <= ctrlCount; i++)
            element.design().controlNum(i).enabled(_enabled);
очень просто ... для моего случая неплохо подошло.
Старый 27.08.2007, 16:22   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
А я сделал проще...
... по клику кнопки, вызывающей диалог отрабатывает метод, выключающий enabled всех контролов формы....
А если на форме изначально половина полей были не доступны, как при "возвращении" в форму после диалога будешь все восстанавливать? Прописывать в коде все нужные поля?
Старый 29.08.2007, 15:32   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
способ не универсален - не исключено...
в моем случае enable = false ставится у групп, находящихся на самом верхнем уровне дизайна, что никак не влияет на контролы находящиеся в самих группах..
Старый 27.08.2007, 10:05   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не в качестве рекламы (имхо, очень удобное решение)
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU DreamCreator DAX: Программирование 21 28.12.2005 11:12
Диалог открытия файлов NeveB DAX: Программирование 1 08.12.2003 11:48
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
