Старый 22.08.2007, 14:59   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Народ вопрос по Почтовым индексам.
После нормального импорта в AX. В Основное -> Настройка -> Адреса -> Почтовые индексы
При открытии формы первый столбец (Почтовый индекс) заполнен не полностью, второй(Город) вообще пустой. Это так должно быть? Или не корректная загрузка?
Просьба ответить.. а то не понятно что делать с КЛАДР. У меня нет опыта работы с КЛАДР я не знаю как он должен выглядеть.
Старый 22.08.2007, 16:08   #2
Скорее всего не корректная загрузка.
КЛАДР состоит из нескольких DBF-файлов. Такое ощущение, что у вас некоторых не хватает.
Старый 23.08.2007, 12:16   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Кладр загружается полность без ошибок.
архив взят с http://www.gnivc.ru/document.asp?id=80. ODBC настроено.
НО поле город в почтовых индексах пустое. Как я понял из предыдущего поста такого не должно быть.
Может ошибка в Form_OdbcDsnLookUp_RU.xpo? http://www.axforum.info/forums/showpost.ph...mp;postcount=10
Старый 23.08.2007, 12:43   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Скорее всего в Form_OdbcDsnLookUp_RU.xpo все нормально.
Импорт КЛАДР я производил:
1) Испорт сокращений
2) Страна/регион -> Импорт адресов.
после этого смотрел форму почтовые адреса.
Как то отдельно Импорт почтовых адресов не производил. Что то не так сделал?
Надо было импортировать почтовые индексы? если да то откуда?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
