Старый 03.08.2007, 16:01   #1
AcNoD is offline
AcNoD
? Передача данных между формами в Axapta
Подскажите, пожалуйста! Как передать даные из одной фомы в другую. Непонятен общий механизм обмена между объектами АОТ.
Например, код:
_args = new Args("SelectProfession");
_args.record(table);
pickForm = new FormRun(_args);
pickForm.init();
pickForm.run();
правильно вызывает форму , но не позволяет обратитьтся к методам которые я определил для формы SelectProfession.
Старый 03.08.2007, 16:11   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
То есть вам нужно кроме init и run вызвать какие-то свои методы, определенные на уровне формы? Если так, то приравняйте переменную pickForm к переменной типа Object и вызывайте. Следует учесть, что проверки на этапе компиляции лишаетесь.
Старый 03.08.2007, 16:17   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Внзу страницы есть ссылка "Cвязь данных между двумя формами"
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Передача прав собственности на Axapta. Kiryl19 DAX: Прочие вопросы 2 30.11.2006 20:49
Возможно ли в Axapta настроить Распределенную базу данных??? beev DAX: Функционал 6 01.12.2004 12:49
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
