Старый 02.08.2007, 08:47   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
дебетовое сальдо счета 60.1
Ситуация: берем кредитовый счет 60.1 за месяц (например), у него есть нач. сальдо, возникли денежные обязательства, поступили деньги (счета 51 и 79) и конечное сальдо получается отрицательным, т.е. дебетовым. Вопрос: есть ли в АКСАПТе механизм автоматического создания проводки Дт60.1 Кт60.2 на сумму = деньги - обязательства, чтобы сальдо конечное у счета 60.1 свести к 0?
Я понимаю, что написала скорее всего коряво, но как всегда - я не спец в бухгалтерии (пока), а наши бухгалтера объяснили как смогли для "чайника".
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 02.08.2007, 08:51   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сальдо кредитовое - это отрицательное, а не положительное.
Механизм упомянутый есть - называется сопоставление.
Только спрашивать об этом российских бухгалтеров бесполезно - в абсолютном большинстве случаев им это понятие неведомо.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.08.2007, 08:56   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Ну не знаю на счет Ваших бухгалтеров, но 60-ые счета всегда были балансовыми, т.е. без контроля сальдо. Я думаю, что речь идет о консигнации и предоплате. Можно настроить профили разноски для отсрочки платежа или предоплаты. Или, как вариант, формировать периодический журнал (периодичность выбирайте сами), который будет производить закрытие дебетового сальдо счета 60.1 на 60.2. Возникает встречный вопрос: что вы будете делать при сопоставлении оплаты поставщикам с поставками (счетами) от них?
Старый 06.08.2007, 12:02   #4
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Ээээ... а вы не могли бы изъясняться на русском языке?
Итак: делаю отчет "Отчет о движении кредиторской и дебеторской задолженности за период .... организация...". Их два вида "Отток" и "Приток". Итак, в оттоке используются эти самые любимые 60 счета. И если при подсчете сальдо конечного получается отрицательная величина (она отрицательная, т.к. изначально я во вспомогательную таблицу записываю все цифры в абсолюте (не имеет отчет отрицательных цифр)), то что делать?
формула (для счета 60.1): СальдоНачКред + ВозникнОбязат - Деньги - Авизо = СальдоКонКредит (если правильно). Но бывает, что СальдоКонКред получается отрицательным числом, т.е. кредит перекрыли и получился аванс. Итак, в системе 1С как-то делается автоматическая уравниловка, т.е. сумму, которая перекрывает кредит перекидывают как аванс от тойже фирмы с тем же договором но на счет 60.2. Блин, я не бухгалтер!!!! Я этого не понимаю. А, ладно, будем ждать консультантов.
Старый 07.08.2007, 11:56   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А можно вопрос уточнить.
Например,
1. Передали из деньги из головной организации в дочернюю через "Главная книга - Общий журнал" в головной организации с указанием в качестве реквизита компании в Строках журнала дочернюю компанию (на закладке Разное в строках журнала) и сформируется в
а) головной компании 79-51
б) в дочерней автоматом 60.2 Авансы - 79 Межфилиальные расчеты
Это в автомате работает, если настройки сделать в головной и дочерней компании, иначе эти проводки надо делать отдельно в общем журнале в каждой компании.
2. Покупка в дочерней компании это проводка 10 Материалы - 60.1 Задолженность (Расчеты с поставщиками - Закупки и формируем накладную)
3. Сопоставление проводок в дочерней компании (Расчеты с поставщиками - Поставщики кнопка Споствление фактур с оплатами или как-то там)
В результате чего формируется проводка 60.1 Задолженность - 60.1 Аванс и тогда все расчеты в ноль.
Подскажите класс для подсчета сальдо Just_smile DAX: Программирование 7 01.04.2009 10:20
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
