Старый 02.08.2007, 16:48   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Пересчет склада
Здравствуйте!
Запускаю пересчет склада повторно (по всей номенклатуре), после выполненного уже пересчета... Открываю сопоставления... а там куча записей... Почему так происходит?
Старый 02.08.2007, 17:41   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Т.е. то что первый раз пересчиталось, пересчитывалось и второй раз?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 02.08.2007, 18:08   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Да!
Старый 02.08.2007, 18:18   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Хм... а суммы не с обратным знаком?
Старый 02.08.2007, 18:30   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Посмотрел на первую попавшуюся номенклатуру в сопоставления обоих пересчетов... суммы одинаковые... Но суммы в проводках ГК разные!
Старый 02.08.2007, 18:31   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У вас 4.0?
С уважением,
glibs®
Старый 02.08.2007, 18:36   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
3.0 SP 3
Старый 02.08.2007, 18:37   #8
glibs is offline
glibs
Member
А Inventory Closing Rollup накачен? Хотябы первый.
С уважением,
glibs®
Старый 02.08.2007, 18:49   #9
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Ой...а я не в теме... что такое Inventory Closing Rollup?
Старый 02.08.2007, 18:59   #10
glibs is offline
glibs
Member
Это очень важный патч. Накатывается на 3.0 сп3. Очень настоятельно рекомендую поставить хотябы первый. Хотя имеет смысл сразу второй накатить.
Раньше это лежало на Партнергайде. Сейчас, по идее, должно лежать на Партнерсорсе.
Если не найдете — напишите. Я попробую поискать.
С уважением,
glibs®
Старый 02.08.2007, 19:08   #11
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Спасибо!
Старый 02.08.2007, 19:09   #12
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Для начала сделайте запрос по InventSettlement сгруппировав по номенклатуре указав в условиях ваучер пересчета для первого и второго пересчета. И посмотрите сколько номенклатур корректировалось в первом пересчете и сколько во втором. Может во второй раз корректировались и пересчитывались только несколько номенклатур, а все остальные прекрасно пересчитались. В этом случае эти номенклатуры попадают под пристальное внимание (я их называю "глючные номенклатуры").
Потом если такие номенклатуры есть посмотрите покрывают ли все приходы все расходы, т.е. если расходов на момент пересчета большее, то это скорее всего не очень хорошо (для закрытия склада точно, для простого пересчета не уверен)
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
