Старый 27.07.2007, 10:25   #1
Lithium is offline
Lithium
Проблема с сервером CRM 3.0
Пару дней назад перестали работать утилиты Workflow Manager, Workflow Monitor, Export\Import Wizard, Deployment Manager - словом, все вспомогательные фишки. При запуске любой вылезает ошибка:
"The specified Microsoft CRM server is not responding. This might happen if it is currently unavailable, it is not a Microsoft CRM server, or you are not a valid user"
При этом сам CRM работает, в IE все открывается нормально. Единственное, что делалось за последнее время с настройками - заново регистрировался asp через asp_regiis.. Сам склоняюсь к тому, что либо что-то слетело в настройках IIS, либо не запущены какие-то службы.
Буду признателен за помощь!
Старый 30.07.2007, 12:42   #2
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
MS CRM 3.0 Certified
12 / 11 (1) +
Попробуйте запустить эти приложения под правами администратора в CRM системе.
Старый 31.07.2007, 15:14   #3
Lithium is offline
Lithium
Именно так и запускаю, под админской учеткой...
Старый 31.07.2007, 15:17   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Lithium Посмотреть сообщение
А есть ли возможность попробовать запустить эти утилиты с самого сервера, на котором работает служба CRM? Что бы в качестве имени сервера указать localhost...если в таком раскладе утилиты увидят сервер, то возможно проблемы с DNS.
Старый 31.07.2007, 18:05   #5
Lithium is offline
Lithium
Именно с сервера запускаю..
Старый 31.07.2007, 18:21   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
То есть, если при запуске с сервера указать не его сетевое имя, а localhost то он по прежнему выдает ошибку?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Bookshelf Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 22.01.2009 04:46
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
