Старый 16.07.2007, 19:00   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
DAx 4.0 Filter by selection
Добрый день.
Всем извесна фича на формах ахапты в любом гриде, почти по любому полю можно через контекстное меню поставить Filter by selection.
При этом в следующий раз при открытии контекстного меню в том же гриде мы видим что напротив пункта filter by selection стоит флажок.
Если его ткнуть еще раз, фильтр снимается.
Далее. Если при установленом пользовательском фильтре по какому либо событию через код аксапты будет изменение фильтров и переисполнение запроса,
то пользовательский фильтр идет лесом, но (!) флажок в контекстном меню остается.
Получается что чтобы снова поставить фильтр пользователю надо один раз кликнуть по этому пункту чтобы флажек снялся, и только на второй раз уже действительно ставить фильтр снова.
Вопрос такой - можно ли из кода каким либо образом управлять флажком Filter by selection?
С уважением, Dozer
Старый 17.07.2007, 12:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Не знаю, то ли это, но была в блогах такая тема: Filter by Grid
PS. Тут вот тоже писали на эту тему.
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.07.2007 в 12:35.
Старый 18.07.2007, 10:28   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Айди таска - 2844 (его надо использовать как и в примере gl00mie).
Снимается галочка так же, как и устанавливается.
А узнать фильтровалось ли что-то можно установкой внутренних переменных / проверкой существования ренджей.
Старый 18.07.2007, 18:22   #4
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Посмотрел как оно работает. Много думал.
Спасибо всем за совет.
ЗЫЖ Я очень люблю майкрософт за создание таких вот простых и понятных, а главное документированных интерфейсов. ИМХО.
С уважением, Dozer
ax4.0
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
