Старый 17.07.2007, 15:23   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
! DAX виснет при импорте классов
3.0 SP4 KR1, SQL Server 2005
При импорте проекта подвисает наглухо. Впоследствии выясняется, что это происходит при попытке заимпортить какие-нибудь конкретные классы. При попытке выбрать их в АОТ - тот же глухой завис. Пересоздание индексов приложения пользы не приносит. Глобальная компиляция добирается до этих классов и виснет. Спасает только подъем приложения из резервной копии.
Случилось уже третий раз. Глючные классы - разные.
Кто-нибудь сталкивался с такими траблами?
С уважением,
Tony Green
Старый 17.07.2007, 15:28   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну хоть пару примеров этих глючных классов приведите
Старый 17.07.2007, 15:29   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Классы целиком юзерслойские. Не хуже и не лучше остальных. Не думаю, что тут принципиально их содержание.
С уважением,
Tony Green
Старый 17.07.2007, 15:35   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если их программно попробовать снести. Типа TreeNode.AOTdelete
или delete_from UtilIDElements
Старый 17.07.2007, 16:34   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Один раз была такая бяка. По-моему, кто-то блокировал проект, содержащий класс. С этим было связано или нет, но вылечилось только восстановлением приложения из резервной копии.
ax3.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
