Старый 25.06.2007, 19:04   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
SalesQuickQuote - разрешить изменение фильтра в форме
Хочу разрешить в SalesQuickQuote добавление/изменение Ranges. Порыл форму и в упор не могу понять/найти где же выставляется запрет на модификацию критериев Query. подскажите.
--- SHiSHok
Старый 25.06.2007, 21:53   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для InventTable и InventSum в этой форме включена группировка (OrderMode == OrderMode::GroupB)y. По-этому, для этих таблиц нельзя добавлять критерии.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.06.2007, 22:07   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от AndyD
Не то, чтобы я с чем-то не согласен... но слишком категорично и негативно. Нужно позитивно.
Можно менять значения фильтров, если программист добавит их в запрос. Пользователь самостоятельно не предусмотренный программистом критерий добавить не может. Однако по предусмотренным программистам полям пользователь может устанавливать фильтры (или сортировку, смотря что программист предусмотрит).
С уважением,
glibs®
Старый 26.06.2007, 10:36   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Здесть тоже наблюдается интересное поведение: поле критерия выборки я програмно добавил в ranges и установил нужное значение. Но в SysQueryForm (фильтр) критерий изменить не удается. Конкретно:
мне нужна фильрация inventSum по полю Closed == NoYes::No, я программно добавил диапазон - работает, но некоторым юзерам данный критерий не нужен и вот изменить то его (или удалить) не удается. Отсюда и родился топик.
--- SHiSHok
Старый 26.06.2007, 11:23   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Хм.
Удалить или изменить таблицу и поле нельзя, но изменить значение критерия можно.
А вообще - проверка на доступность датасорса на добавление делается здесь.
Старый 25.06.2007, 22:19   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну, я про программистов ничего не писал
А вообще, согласен.
Старый 26.06.2007, 10:27   #7
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Конечно это обьясняет поведение квери, но:
если в форме отобразить аналитику и сделать фильтр (r-click -> фильтр) допустим по полю склад, то фильтр меняется соответственно - условие по полю склад. И т.д. можно добавлять поля фильтрации записей (номенклатура, серия, кличество - то что отображается).
Т.о. не вижу логики запрещающей добавлять поля фильтрации в построителе запроса. Это больше похоже на недоделку.
--- SHiSHok
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Изменение формы при применении фильтра Бигудь DAX: Программирование 4 26.03.2009 19:50
Как избежать отмены фильтра на форме DSan DAX: Программирование 14 01.12.2008 21:45
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
