Старый 04.06.2007, 21:42   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Зарплата:ошибка при добавл в RPaySickListParameters поля
Добавляю в форму поле для выбора - любое существующее из таблицы RpayAverageEarnTable (например, RpayAverageEarnTable_RPayWeekDuration) при входе в форму выдается ошибка типа
Ошибка времени выполнения. : FormRealControl Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
\Classes\FormRealControl\allowEdit
\Forms\RPaySickListParameters\Data Sources\PaySickIllParameters\Methods\active - line 13
Причем, происходит это потому, что в методе init формы настроек больничных листов RPaySickListParameters
void init()
    super();
    ctrlIllType = element.control(Control::PayIllType);
    ctrlPercent = element.control(Control::DaysRestriction_PercentRate);
    RpayAverageEarnParameters::find();
    RPayAverageEarnTable::findSickList();
ctrlPercent = element.control(Control:aysRestriction_PercentRate); - не создается. Почему?
Как выход можно DaysRestriction в Design\TabPageSickIllParameters\ сделать свойство AutoDecl = Yes. Но хотелось бы понять причниу такого поведения формы. Почему добавляемые поля создают проблемы?
Последний раз редактировалось Arahnid; 04.06.2007 в 21:48.
Старый 04.06.2007, 23:34   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. Убедитесь, что поле для ввода с таким именем действительно существует.
2. В контекстном меню объекта формы выберите "Восстановить".
3. Удалите настройки пользователя по этой форме.
KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля belugin DAX: Программирование 4 22.06.2024 11:08
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Ошибка: Недопустимая комбинация поля / поля ссылки kurekov DAX: Программирование 1 21.02.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
