Старый 21.05.2007, 12:27   #1
MKhaziev is offline
MKhaziev
DAX 4.0 изменился LabelAlignment
При переходе на версию 4.0 столкнулся с проблемой GUI.
Пользователи привыкли к тому, что в прошлой версии заголовки элементов формы были прижаты вправо (LabelAlignment = Right). Сейчас прижатие по умолчанию влево.
Необходимо простое и безболезненное решение по изменению прижатия в право.
Старый 21.05.2007, 14:13   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Перейти на 3.0 .
Вообще странная хотелка. Типа дайте нам Аксапту, но чтобы интерфейс выглядел как в SAP.
Вообще вы столкнулись с последствием универсализации интерфейсов. Микрософт такое декларирует для всего своего зоопарка ERP. Теперь интерфейс Аксапты в части надписей к полям стал больше похож на Навижн.
С уважением,
glibs®
Старый 21.05.2007, 14:27   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Могу предложить в классе SysSetupFormRun в методе init() вставить такой код до super().
    FormBuildDesign fbd;
    int i;
    void UpdateLabelAlignment(FormBuildControl fc)
        int k;
        Object control;
        FormBuildStringControl fbsc;
        if (fc)
            switch (fc.handle())
                case classNum(FormBuildStringControl):
                case classNum(FormBuildCheckBoxControl):
                case classNum(FormBuildRealControl):
                case classNum(FormBuildIntControl):
                case classNum(FormBuildInt64Control):
                case classNum(FormBuildComboBoxControl):
                case classNum(FormBuildWindowControl):
                case classNum(FormBuildDateControl):
                case classNum(FormBuildListBoxControl):
                case classNum(FormBuildTimeControl):
                    control = fc;
                    control.labelAlignment(Alignment::Right);
                    break;
            if (fc.isContainer())
                for (k=1;k<=fc.controlCount();k++)
                    UpdateLabelAlignment(fc.controlNum(k));
    if (this.form() && this.form().design())
        fbd = this.form().design();
        for (i=1;i<=fbd.controlCount();i++)
            UpdateLabelAlignment(fbd.controlNum(i));
    super();
Только, если захотите все-таки использовать левое выравнивание, надо будет придумать механизм отключения этого метода для таких контролов
PS. Для четверки надо еще добавить проверку контрола на FormBuildInt64Control
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 21.05.2007 в 16:49.
Старый 21.05.2007, 16:13   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Классное решение !
Но по опыту сильно замедляет открытие форм. Например SalesTable откройте таким образом - минуту наверно думать будет, а может и больше.
Серебряной пули нет...
Старый 21.05.2007, 15:04   #5
MKhaziev is offline
MKhaziev
Супер!
AndyD, вам огромный респект!
Старый 21.05.2007, 16:28   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хм.
Странно. У меня открывается довольно быстро. Секунда-две.
ax3.0, ax4.0
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
