Старый 31.05.2007, 09:48   #1
Eleна is offline
Eleна
Здравствуйте!
Я столкнулась со следующей проблемой:
мне в форму Dialog нужно добавить так 2 поля: номер клентского заказа и номенклатура. Причем поле "Номенклатура" я сделала в виде lookup-поля, привязав к расширенному типу данных форму. Но мне не сделать так, чтобы при выборе номенклатуры в выпадающий список попадали только те, которые входят в выбранный заказ.
Поскажите, пожалуйста, как это сделать?
Старый 31.05.2007, 15:44   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Нарисовать свою форму и перекрыть lookup метод для того поля, у которого лукап должен быть отфильтрованным в зависимости от значений первого поля. Как создавать диалог на основе собственной формы см. класс и форму Tutorial_RunBaseForm.
Старый 01.06.2007, 07:41   #3
Eleна is offline
Eleна
Спасибо! Сейчас попробую...
Старый 01.06.2007, 13:53   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для того, что бы сделать такую возможность нет необходимости делать отдельную форму. Вполне можно обойтись и стандартными средствами. Смотрите пример во вложении
Тип файла: xpo InventItemsDialog.xpo (4.2 Кб, 587 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.06.2007, 15:08   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
AndyD Класс!!! Спасибо за пояснение controlMethodOverload и за наглядный пример использование этой возможности!
Старый 04.06.2007, 15:18   #6
Eleна is offline
Eleна
Спасибо БОЛЬШОЕ! Всё получилось!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
