Старый 18.04.2007, 09:45   #1
glad is offline
glad
выписка комплектов товара
Добрый день. Есть необходимость добавлять товары в возможную сделку, предложение комплектами. Т.е. при выписке должна быть возможность набора определенных комплектующих в нужных кол-вах и должна быть возможность расчитать стоимость комплекта по комплектующим.
Кто-нибудь реализовывал такую задачу? Может есть готовые решения для CRM?
Где можно посмотреть?
Старый 18.04.2007, 11:04   #2
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
То есть, как я поняла, вместо объекта товары для возможной сделки используются комплектующие?
1) можно либо создать новый объект "Комплектующие" с нужными аттрибутами
2) можно переименовать объект Продукты для возможной сделки добавить в него свои аттрибуты
А вообще, если можно, поподробнее распишите задачу.
Старый 19.04.2007, 09:48   #3
glad is offline
glad
Иногда некоторые товары удобно продавать комплектами. Каждый комплект имеет свои параметры и состоит из нескольких составляющих его товаров. Причем составляющие находятся в комплекте в определенном кол-ве.
Например: комплект a состоит из товар 1 и товар 2.
Причем 1 шт коплекта а = 3 шт товара1 и 7 шт товара 2.
Каждый товар имеет цену, которая естественно меняется. Цена комплекта зависит от цены составляющих.
Нужно сделать нормальный выбор комплектов, чтобы когда клиент говорит сколько комплектов ему надо программа показывает кол-во, цену всех составляющих + цену всего комплекта.
А в коммерческом предложении в печатном виде выводится общая строка по комплекту так и подстроки по составляющим.
Примерно так.
Старый 19.04.2007, 12:30   #4
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
я думаю надо сделать так:
создать новый объект "Комплект"
его атрибуты:
-цена комплекта - которая будет складываться из стоимости товаров, которые входят в этот комплект
-название комплекта (но это поле и так будет его создавать не надо)
создать еще один объект "Товар"
с атрибутами : количество и цена
теперь надо установить связи между Товаром и Комплектом
и еще надо будет связать Товар и Продукт
а вот цену комплекта надо просчитывать т.е. либо через WebServices либо через Callout
В результате всего проделанного получится,
что есть список комплектов у каждого комплекта есть список товаров
а вот насчет вот этого
"Нужно сделать нормальный выбор комплектов, чтобы когда клиент говорит сколько комплектов ему надо программа показывает кол-во, цену всех составляющих + цену всего комплекта."
не могу понять, как это вы себе представляете?
и последнее
"А в коммерческом предложении в печатном виде выводится общая строка по комплекту так и подстроки по составляющим."
это простой отчетик делается в .NET
Старый 19.04.2007, 12:28   #5
sam is offline
sam
Мне кажется можно через дополнительные объекты, свою веб-страницу и отчет.
вижу три этапа
первое - создать шаблоны комплектов, чтобы по одному продукты не заносить
второе - использовать эти шаблоны так чтобы копировать продукты в заказ
третье - показывать ком предложение с суммой по комплекту и по отдельности
первое - Что если создать объект стандартный комплект.
После создать объект продукты в стандартных комплектах. Этот объект связать с объектами продукт и стандартный комплект, связью многие (продукты в комплектах ) к одному продукту/комплекту.
В объекте продукты в стандартных комплектах добавить поле - количество штук, таким образом будут поля:
код стандартного комплекта, код продукта, количество штук.
второе -
добавить объект комплект для заказа, связать его с объектом продукт для заказа в отношении один ко многим.
сделать кнопку на заказ, открывающую свою веб-страницу.
Веб-страница делает следующее -
показывает список комплектов, отмечайте нужные жмите кнопку, кнопка по выбранным комплектам
- создает объект комплект для заказа - он нужен просто для группировки, можно название копировать из стандартного комплекта
- смотрит какие продукты в каких количествах указаны, и добавляет их в заказ как продукты для заказа, причем привязывает их к коду созданного вами объекта комплект для заказа
Теперь добавлены продукты скопом в заказ, заходите в строки заказа, по надобности меняете количество продуктов a, b.
третье, зачем вычислять стоимость комплекта ? может просто в отчете группировать по коду комплекта и смотреть сумму строк заказа? Тогда не придется отслеживать изменения продуктов по заказу.
т.е. сделать отчет, который показывает перечень продуктов по заказу сумму каждого продукта и сумму в целом по комплекту - просто группируйте и все.
Так бы сработало ?
Старый 19.04.2007, 14:06   #6
glad is offline
glad
Спасибо большое. Примерно такое же решение и у нас. То же через промежуточные сущности и свое Web-приложение(страничка) на выписку и расчет.
Задача кажется довольно типовой. Хотелось узнать как ее решают другие. Хочется увидеть готовые решения под CRM. По-моему у С360 есть возможность выписывать комплекты. Может кто-нибудь знает еще?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
