Старый 16.04.2007, 11:50   #1
axaptafreak: User interface changes in SP1 for Dynamics AX 4.0
Источник: http://axaptafreak.blogspot.com/2007...n-sp1-for.html
One change in the AX user interface I just found out: if a user has no access to a button, the button is not displayed anymore in the form (the button has a security key assigned and the security key access is given to a certain user group).
Before SP1, the button was just greyed out and not clickable.
Another change in the user interface: every button in a form gets a keyboard shortcut which is displayed in parentheses ().
And: there is not "Favorites" button anymore. You have to activate/deactivate the favorites window via the "View" menu. Helmut Wimmer
Старый 16.04.2007, 11:55   #2
Разве?
Либо я чего-то не понял, либо автор вводит в заблуждение.
Всегда кнопки скрывались.
С остальным согласен.
Старый 16.04.2007, 12:04   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Первый пункт касается, видимо только версии 4.0 до SP1 - я не проверял на ней. Так что не скажу. Но то , что в 3ке все с этим было ОК, так это 100%
А про shortcuts - я пока не отловил, когда они присваиваются, а когда нет. Но что точно, так это то, что у меня они появляются не всегда (свойство ShowShortCut не используется).
Старый 16.04.2007, 12:41   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мы заметили глюк присваивания, если запускается форма и у вас русская раскладка клавиатуры активна. При английской - выдаются нормальные shortcuts.
В 3.0, насколько я помню, была проверка на язык интерфейса: если поставить английский - то выдавались ярлыки и глюк с русской раскладкой был такой же, если русский интерфейс, то ярлыки не выдавались в любом случае.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 16.04.2007, 12:49   #5
kashperuk
Да, очень похоже на правду
axaptafreak: User Experience Guidelines (beta version) for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 12.03.2008 23:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to make Dynamics AX interface more user friendly with Tabax? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptafreak: Send message to online user in Dynamics AX 4.0 (quick & dirty) Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to make Dynamics AX interface more user friendly with Tabax? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
