отчёт на основе VendTrans
Не подскажите, как можно в отчёт построенный на VendTable и VendTrans запихнуть номер закупки?
Честно говоря, не совсем в теме, но может через VendInvoiceJour?
поля для связки см. в методе Data Dictionary/Tables/VendInvoiceJour/Methods/findFromVendTrans |
Правильно, слушайте mazzy, он правильно говорит
Как только вы расскажете как именно можно показать закупку для всех типов записей в VendTrans, мы попытаемся рассказать как его туда запихнуть. Если же запись VendTrans показывает информацию о накладной, то номер заказа надо искать там. Но там тоже все непросто. Поскольку одна накладная может быть сделана на основании нескольких заказов. Чтобы разобраться в связях таблиц попробуйте воспользоваться инструментом VisualMorphXplorer http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#070 |
Вообще, нужно выводить сальдо по поставщикам... И там где есть VendTrans.Invoice нужно выводить и номер закупки...
Примерно так... |
Member
А если накладная сделана по трем закупкам? Через запятую?
А если это free text invoice клиента или накладная из журнала накладных поставщиков? Ничего не выводить?
С уважением, glibs® |
...а если еще и учесть, что закупка (PurchTable), в отличие от заказа поставщику (VendPurchOrderJour), и не документ вовсе, а PurchId по отношению к PurchaseOrderId является примерно тем же самым, что и номер журнала по отношению к номеру ваучера...
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
да , всё нормально получилось- проблема решена.
#10 |
Да я не спорю. Просто предлагаю Вам (или Вашим консультантам) над процессом задуматься.
