Старый 12.04.2007, 18:34   #1
longson is offline
longson
Переноса меток и 2- в 3-
У меня ситуация такая
В этапе разработки я работал удалённо и программировал на личном компе в двухъзвеньке. Файл меток создал собственный. При интеграции логики и дальнейшей работе в трехъзвеньке скопировал свой файл меток и перестроил индексы. Всё равно при запуске в трехъзвеньке метки не отображаются. При запуске в двухъзвеньке в этом же приложении (application) всё нормально. Может кто - нибудь подскажет в чём проблема ? Спасибо.
Старый 12.04.2007, 19:09   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
AOS перестартанули после подмены меток?
Если не поможет, попробуйте может еще лобовой способ - в двухзвенке выгрузить объекты с метками, а в 3ех звенке из загрузите - с метками.
Старый 14.04.2007, 15:44   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от kashperuk
Я бы все-таки рекомендовал longson побороть проблемы в том методе, которым пользуется он. Данный подход не всегда возможен, но если он возможен, то работает надежно.
В случае с экспортом-импортом меток через проект... не то, чтобы он не работает... но там так много хитрых граблей, что даже опытные разработчики иногда на них наступают (все мы люди, и иногда ошибаемся). Я предпочитаю (и другим советую) им без особой надобности не пользоваться.
С уважением,
glibs®
Старый 12.04.2007, 20:14   #4
longson is offline
longson
Оба попробовал, не получилось.
Вообщем, если смотреть метки, например @SON123 в своем файле, то там нашёл, только на интерфейсе он не отображается
Старый 12.04.2007, 20:28   #5
longson is offline
longson
Если зашёл в систему (3-х) под другим пользователем, т.е отличным от пользователя, который импортировал все эти метки, то все нормально отображаются.
Старый 13.04.2007, 18:34   #6
fomenka is offline
fomenka
Так на форме что отображается? @SON123? Или вообще не отображается ничего?
Наверное, чистили, но все же - локальный кеш чистили?
Старый 14.04.2007, 14:16   #7
longson is offline
longson
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Отображается как @SON123.
Кэш я ничего не трогал. Сейчас займюсь. Спасибо за подскажку.
Старый 13.04.2007, 22:02   #8
glibs is offline
glibs
Member
Кэш объектов приложения тонкого клиента прочищать вы пробовали? Подробности в поиске.
С уважением,
glibs®
Старый 14.04.2007, 15:48   #9
longson is offline
longson
Проблема решена. Всем спасибо .
Нашёл очень старую статью по этой теме http://axapta.mazzy.ru/lib/aoscash/ . Кто - нибудь уже пробовал то, что описано в статье ?
Старый 14.04.2007, 19:27   #10
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Пробовал на Axapta 3, работает. На медленном канале действительно помогает.
Старый 14.04.2007, 15:59   #11
glibs is offline
glibs
Member
По-моему, на современном уровне развития средств связи это уже не актуально. Хотя... нужно смотреть на месте.
Master.aoc можно использовать, если никто не ведет разработку в системе (она в стадии эксплуатации).
На период, когда в системе ведутся разработки, я предпочитаю поступать наоборот, вот так
Кеширование в 3-tier THIN + remote desktop
С уважением,
glibs®
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Привязка пользователя к журналам переноса. ATimTim DAX: Функционал 9 14.07.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
