Member
"Классическое" главное меню в 4.0...
Тех, кому нравится новое главное меню Аксапты 4.0 а-ля Outlook, рекомендую дальше не читать.
Лично я до сих пор не нашел в нем ничего удобного. Даже на webcasts программисты и специалисты по функционалу его прятали (устанавливали для главного меню свойство Автоматически скрыть область переходов). Но при такой настройке доступ к нужному пункту меню увеличивается на два клика + дождаться, пока меню "всплывет". Для пользователя, у которого есть доступ всего к нескольким функциям, это, наверное, удобно. Но вот для консультанта, который мечется между настройками, журналами, запросами и отчетами при настройке системы или отлавливании косяков... пусть каждый для себя решит сам. Чтобы вернуть классическое главное меню в 4.0 ничего сложного делать не нужно. Правда, нужен доступ к АОТ, но то, что в нем нужно сделать, под силу даже никогда туда ранее не лазившему консультанту. Итак, нужно раскрыть АОТ по следующему пути: AOT\Menus и найти там узел MainMenu. По нему нужно клацнуть правой кнопкой мышки и выбрать Дублировать. На одну строчку ниже появится новый узел CopyOfMainMenu При желании его можно переименовать. Я обозвал его MainMenu1. Для переименования используется кнопка [F2] (как и в обычном Проводнике Windows). Дальше нужно нажать [Ctrl]+[S]. После этого нужно в строке меню (текст в самом верху окошка Аксапты) выбрать Сервис\Параметры. А дальше как и раньше было. В поле Начальное меню нужно выбрать Главное меню. Теперь новое меню а-ля Outlook можно убрать. Единственный недостаток — нет кнопочки "Все пропало" (в смысле кнопки открытия главного меню из панели инструментов, как в 3.0). Но Файл\Открыть\Меню\Главное меню из строки меню работает.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), KiselevSA (2), EVGL (1), Lemming (2), Sada (1), farlander (1), longson (2). |
Main Menu retro PS. Жаль, та заметка уже закрыта для комментирования - там как раз был вопрос, как повторно открыть классическое главное меню через File/Open/Menu, если случайно его закрыть. Последний раз редактировалось gl00mie; 07.03.2007 в 10:37. |
Member
Ну, вариантов с кодированием на самом деле гораздо больше...
Я предложил вариант, который работает без правки кода.
Сделал аналогично предложению glibs, но такой момент - при переключении компании Главное меню не верно отрабатывает этот момент. Например:
1. Компания tst, открыто Главное меню. 2. Переключаем на компанию dat (из строки состояния). 3. Открываем любую форму из Главного меню - там данные из tst! 4. Открываем любую форму из новой панели меню (outlook) - происходит фактическое переключение компании и данные уже из dat. 5. Открываем любую форму из Главное меню - данные уже компании dat! Как выход - закрывать каждый раз Главное меню перед сменой компании.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.04.2007 в 10:05. |
Теги |
внешний вид, главное меню, ax4.0 |
