Старый 23.11.2006, 10:02   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Lightbulb WinApi challenge: Editor hotkeys
Очень хочется приделать к редактору много всякиз вкусных штук, но довольно неудобно их вызывать через EditorScripts.
Сейчас я пользуюсь макросами AutoHotkey для этого, причем имитирую нажатия клавиш, что хреновато работает при переключении раскладки. Хотелось бы работать с контекстными меню по именам пунктов. Например, чтобы скрипт выглядел так:
Нажатие клавиши APPS
В появившемпся попапе выбрать Scripts
В появившемпся попапе выбрать Templates
и так далее.
Я вижу что в форуме появилось много людей, знающих чем lpsz отличается от void* - может они чем-то помогут?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 23.11.2006, 12:28   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А вариант получить Editor e подходит? Только в этом случае все равно надо немного дописывать EditorScripts ....
Старый 23.11.2006, 12:48   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не очень понял, как получить Editor e вне EditorScripts. Общая задача сделать так, чтобы при нажатии на Alt+C выделенный кусок кода был закомментирован, например. Сейчас это решено так:
Код:
; Alt+C comment
#IfWinActive, ahk_class AxaptaClientClassName
~!c::
      SendInput,{APPSKEY}s{vk43sc02E}{ENTER}{vk43sc02E}
Exit
; Ctrl+Alt+C uncomment
~^!c::
     SendInput,{APPSKEY}sc{ENTER}u
Exit
То есть просто посылка в приложение последовательности клавиш. Если клавиатурная локаль - русская, то глючит
Старый 23.11.2006, 13:35   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Я делал примерно так:
Alt-C отлавливал через ActiveX. В форме ставится таймер, чтобы потом поймать записанный Editor.
Далее находим активное MDI окошко, если это Редактора - шлем в него Alt-M (вызов EditorScripts).
В EditorScripts дописывался метод, который вызывается первым (вроде showProperties) в нем ставлю проверку - если Alt-M съэмулирован мной - записываю Editor e и выхожу, если не мной - все работает как обычно.
После отработки таймера - делаю с Editor e все что хочу.
К сожалению не могу пока показать код....переустанавливаюся =)
Старый 20.02.2007, 12:49   #5
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Если уже переустановили - можно ли код увидеть?
ActiveX для перехвата реализуете вне Аксапты?
Старый 22.02.2007, 12:23   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Код тут:
Получение экземпляра текущего Editor
Для получения Editor e ненужен ActiveX.
Старый 23.11.2006, 13:42   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ALT+M не работает при ошибках компиляции - лучше пользоваться Apps
В принципе, можно сделать скрипт, который всегда будет первым и будет играть роль диспетчера для других.
Только как к нему добраться - enter посылать? А как тогда добраться до Scripts
Старый 23.11.2006, 14:01   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Странно...у меня работатет. Но как альтернатива есть еще кнопка на тулбаре, аналогичная Alt-M, ну или Apps.
После того как мы получили Editor e нам никакие Scripts уже не нужны.
Старый 14.12.2006, 15:14   #9
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Есть такая программа PowerPro, где то 2Мб и не требует установки. Позволяет сделать кучу полезных вещей. В том числе, позволяет на горячие клавиши вешать скрипты.
Скрипт для комментирования выделенного фрагмента кода:
local myclip=clip.get
clip.set("")
clip copy
code=clip.get
commentedCode = ""
local fHandle = File.Open("c:\\pp_ax_comment.tmp", "w")
File.WriteString(fHandle, code)
File.Close(fHandle)
local fHandle = File.Open("c:\\pp_ax_comment.tmp", "r")
For (not File.EOF(fHandle))
codeLine = File.ReadLine(fHandle)
commentedCode = commentedCode ++ "// " ++ codeLine
EndFor
File.Close(fHandle)
clip.set(commentedCode)
clip paste
Если программа заинтересует, то на yahoo есть список рассылки, посвященной этой программе. Кроме того, в дистрибутиве программы есть неплохая помощь как по возможностям программы, так и по встроенному языку. Предупреждаю сразу - программа не из простых и за 10 минут разобраться не получится.
Старый 15.12.2006, 09:09   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Дык намакросить я и сам могу - я хочу вызывать скрипты редактора, которые могут что-то узнать о потрохах аксапты. Например как мне с помощью PowerPro (или не важно чего - я вот, например, Autohotkey пользуюсь) вырать пункт из контекстного меню
Старый 15.12.2006, 15:00   #11
Андре is offline
Андре
Надо смотреть конкретное приложение и конкретный случай. Этот пункт меню хоткей имеет? Тогда можно послать в Аксапту коомбинацию клавиш.
Можно еще попробовать поиграться с окнами и сообщениями им. Что-то типа:
[power pro code]
local mainwin=window("firstwindow","c=mainclass")
local subs=win.childhandlelist(mainwin,"c=subclass")
Старый 15.12.2006, 15:35   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
дык у меня конкретный вопрос: я посылаю {apps} в редактор аксапты - каким образом мне раздобыть handle контекстного меню, которорый потом возникает и выбрать из него пункт - а на чем реализовать - другой вопрос, хоть на pywinauto
Старый 15.12.2006, 15:44   #13
Андре is offline
Андре
хоть на pywinauto
wow, спасибо
Старый 29.03.2007, 16:52   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сделал. Перехватывает контекстное меню, анализирует структуру и посылает ему необходимое количество клавиш перемешений
База знаний ERP : Axapta / Макросы Auto Hotkey
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
