Старый 27.03.2007, 16:16   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Принцип добавления RecId в индексы
Сегодня на таблице InventTrans на Индексе TransIdIdx(InventTransId, inventDimId, RecId). Возник вопрос нафига там RecID.. Потом с программером разобрались но не до конца .. Аксапта вроде добавляет RecId к любому индексу, если на таблице нет уникального индекса? я прав??.. по какому принципу она выбирает индекс мне не понятно.. Если она прописывает RecId в какой то индекс, то где хранится инфа в какой индекс она его добавила? выставляет AllowDuplicates NO ?
Старый 27.03.2007, 16:21   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
насколько я знаю, в первый попавшийся (первый сверху, скорее всего).
AllowDuplicated в Нет не выставляет, ессно, потому что тогда он стал бы уникальным.
На самом же деле - это только требование БД - она хочет иметь хотя бы один уникальный индекс.
А конкретно TransIdIdx не подходит под это описание, так как RecId добавлен туда в Аксапте.
Описанный же выше случай касается именно БД
Старый 28.03.2007, 13:23   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Первый по ID.
Старый 27.03.2007, 16:41   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Спасибо.. с этим понятно.. Вообще вопрос возник когда я стал разбираться с кластерным индексом на этой таблице..
На текущий момент это ItemIdxCl с полем ItemId
Сделал небольшой анализ.
По кол-ву уникальных записей по тем или иным полям
Total 744597
inventTransId 549085
inventDimId 105482
inventTransId,inventDimId 733217
ItemId 029903
Есть вариант кластерным инд сделать
либо inventTransId, тогда есть ли смысл держать индекс inventTransId,inventDimId (если скуль вообще это разрешит, по-моему нет)
либо inventTransId,inventDimId
Просмотрел часть запросов В основном везде в запросе указывается inventTransId без inventDimId. c другими полями.. Есть одно но, поле inventDimId не является монотонно возрастающим и не является уникальным, хотя это однозначно лучше чем Itemid.. У кого какой класт индекс на таблице InventTrans??
Старый 27.03.2007, 16:43   #6
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
опечатался нужно так
Есть одно но, поле inventTransId не является монотонно возрастающим и не является уникальным
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
