Старый 12.03.2007, 17:21   #1
Delfins is offline
Delfins
Не работает COM container параметр
Создал процедуру на SQL сервере, подключение к Аxапта есть. Но не хочет вызывать метод с контеинером на одном сервере. На сервере разработку всё работает нормально , но на тестовом ни хечет - пишит сообщение:
Ошибка при вызове метода, неравильный аргумент.
Сделал контеинер как надо, запихал даты, даже проверил их методо Peek ... всё нормально возврасщает...
Пробовал перекомпилить аxапту (шорткатом из меню), не помогает
Делал shutdown COM интерфейсу.
Больше я ничего не могу придумать ...
Спасибо!!
Старый 12.03.2007, 19:41   #2
DocSerzh is offline
DocSerzh
Покажите пожалуйста код процедуры
Старый 12.03.2007, 19:59   #3
Delfins is offline
Delfins
Код:
	DECLARE @axapta 	int
	DECLARE @axContainer 	int
	DECLARE @axContainerIn 	int
EXEC @hr = sp_OAMethod @axContainerIn, 'Append', null, @p1,  @p2,  @p3
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		RETURN 10
	END
	EXEC @hr = sp_OAMethod @axContainerIn, 'Append', null, @p4,  @p5,  @p6,  @p7
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		RETURN 10
	END
	-- Call static method
	EXEC @hr = sp_OAMethod @axapta, 'CallStaticRecordMethod', @axContainer OUT,
					'my_table', 'do_smth_con', @axContainerIn
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		EXEC sp_OAGetErrorInfo @axapta, @src OUT, @desc OUT
		print 'Call Error: ' + @src + ', ' + @desc
		RETURN 10
	END
server static container do_smth_con(container _conData)
    str     a;
    date    b;
    real    c;
    str     d;
    str     e;
    str     f;
    date    g;
    [a,
     b,
     c,
     d,
     e,
     f,
     g] = _conData;
ПС: повотрюсь - на сервере разработки ВСЁ работает...
Последний раз редактировалось Delfins; 13.03.2007 в 11:38.
Старый 13.03.2007, 12:54   #4
Delfins is offline
Delfins
Что-то у меня и не работает ParamList:
Код:
	EXEC @hr = sp_OACreate 'AxaptaCOMConnector.AxaptaParameterList', @parmList OUT
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		RETURN 1
	END
	EXEC @hr = sp_OAMethod @parmList, 'put_Size', null, 7
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		RETURN 11
	END
Call Error: ODSOLE Extended Procedure, Unknown name.
Код:
	EXEC @hr = sp_OAMethod @parmList, 'Element(1)', null, 'aaa'
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		RETURN 12
	END
Call Error: AxaptaCOMConnector.Axapta.1, Invalid argument.
Старый 13.03.2007, 14:32   #5
Delfins is offline
Delfins
Я вообще посмотрел в COM+ интерфейсы, там IAxaptaParameterList содержит только 4 метода - Element, Element, Size, Size (не знаю чем отличаются) ... таких, какие были узказаны в доке нету вообще... !!!
Когда вызываю Size(): Does not support collection
Elements(): принимает только один параметр, пихаю туда любой тип, говорит "Type mismatch"
Какая то фигня ... Контейнеры не работают, парам-лист тоже не фурычит, в 4.0 .NET вообще эти интерфейсы "казнены"
ПС: у меня "Axapta 3.0 SP4 East Europe"
Старый 13.03.2007, 17:49   #6
Delfins is offline
Delfins
Поставили "SQL 2000 - SP4" и всё само собой заработало (контейнер как параметр) ...странно!
Последний раз редактировалось Delfins; 13.03.2007 в 17:52.
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
