Старый 09.03.2007, 14:34   #1
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Заполнение журнала ценовых соглашений
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, существует ли стандартная функция по первоначальному заполнению строк журнала коммерческих соглашений всеми существующими комбинациями аналитик номенклатуры, при условии что ранее ни одного ценового соглашения в системе не было?
Либо только программирование?
Старый 09.03.2007, 14:37   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Штатного нет.
Есть полуштатное — загрузка строк журнала из файла.
С уважением,
glibs®
Старый 09.03.2007, 14:43   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Это через Администрирование - Экспорт/Импорт?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 09.03.2007, 14:45   #4
glibs is offline
glibs
Member
Ну да.
С уважением,
glibs®
Старый 09.03.2007, 14:47   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Спасибо )
Старый 09.03.2007, 16:41   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сам спросил, сам и отвечу, может, кому пригодится...
Нужно создать шаблон в Excel через мастер шаблонов. Затем нужно получить весь список номенклатуры с номером номенклатурной аналитики. Список номенклатуры можно получить через журнал инвентаризации, указав ему заполнение по номенклатурному справочнику, он вывалит все возможные комбинации.
Если у вас аналитики хранения используются при поиске цены - их нужно указать при создании журнала инвентаризации, если нет - указывать не нужно.
Потом строки журнала копируем в Excel (Ctrl-A, Ctrl-C, затем открываем чистый лист excel, Ctrl-V). Получаем то, что хотели, а подставить потом в сгенерированный шаблон - пара пустяков )))
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 09.03.2007, 16:42   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Спасибо glibs за направление поиска)
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Запрос к таблице ценовых соглашений igorian DAX: Программирование 3 17.05.2006 18:42
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
