Старый 26.02.2007, 13:11   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Отсторнировать документ ГК программно
Добрый день!!
Кто нибудь может кинуть кусок кода, который бы сторнировал документ ГК по такому то ваучеру (чтоб корреспонденция есчо проходила при этом). Искал на форуме но чтот не нашол. Заранее спасибо.
Старый 26.02.2007, 13:19   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите в 4.0. Там есть такое. Как работает — не смотрел. Но вдруг это то, что вам нужно.
С уважением,
glibs®
Старый 26.02.2007, 13:30   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
а где там???
Старый 26.02.2007, 13:39   #4
glibs is offline
glibs
Member
ГК\План счетов, кнопка Операции, кнопка Сторнировать операцию.
С уважением,
glibs®
Старый 26.02.2007, 13:54   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Заморочено А может быть кто нибуть уже делал такое в тройке??
Старый 26.02.2007, 14:13   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
смотрите джобы
tutorial_BondTestJob_RU
tutorial_BondDateTestJob_RU
признак коррекции можно так установить
ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection(true);
Старый 26.02.2007, 14:31   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Не кидайте камнями. Хочу сначала просто чтоб в новый Документ ГК попали все строки из сторнируемого документа. Выходит в итоге вообще что попало...
    numberSeq = NumberSeq::newGetVoucher(VendParameters::numRefVendExchAdjVoucher());
    ledgerVoucher = ledgerVoucher::newLedgerPost(DetailSummary::Summary,
                                                 SysModule::Vend,
                                                 numberSeq.parmVoucherSequenceCode());
    voucher   = numberSeq.voucher();
    ledgerVoucherObject = LedgerVoucherObject::newVoucher(
                        voucher,
                        _inventJournalCostClosing.TransDate,
                        SysModule::Vend,
                        LedgerTransType::ExchAdjustment);
    ledgerVoucher.addVoucher(ledgerVoucherObject);
    ledgerBondClient = ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().ledgerBondClient_RU();
        while select ledgerTrans index hint VoucherDateIdx
        where ledgerTrans.TransDate == _inventJournalCostClosing.TransDate &&
              ledgerTrans.Voucher   == _inventJournalCostClosing.ExchAdjVoucher &&
        ledgerVoucher.addTrans(ledgerVoucherTransObject::newCreateTrans(ledgerVoucherObject,
        ledgerTrans.Posting,
        ledgerTrans.AccountNum,
        ledgerTrans.Dimension,
        currencyCodeMST,
        ledgerTrans.AmountMST,
        0));
ledgerVoucher.end()
вместо 24-х строк попадает только 6 и то какие то левый суммы вылазят кое где...
Последний раз редактировалось Sada; 26.02.2007 в 14:33.
Старый 26.02.2007, 14:52   #8
Jony is offline
Jony
попробуй на основе этого чегонить слепить... должно получиться
static void Job56(Args _args)
    numberSeq       numberSeq;
    ledgerVoucher   ledgerVoucher;
    voucher         voucher;
    ledgerVoucherObject ledgerVoucherObject;
    ledgerBondClient_RU    ledgerBondClient;
    ledgerTrans             ledgerTrans;
    transDate           _transDate;
    voucher             _ExchAdjVoucher;
    currencyCode        currencyCodeMST;
    ledgerVoucherTransObject    transObject;
                                                 SysModule::Vend,
                        voucher,
                        systemDateget(),
                        SysModule::Vend,
    where ledgerTrans.TransDate == _transDate &&
          ledgerTrans.Voucher   == _exchAdjVoucher &&
          !ledgerTrans.crediting
        if(ledgerBondClient)
            ledgerBondClient.addNewLogObject();
        transObject = ledgerVoucherTransObject::newCreateTrans(ledgerVoucherObject,
        currencyCodeMST,
        -ledgerTrans.AmountMST, // тут минус так как сторно
        0);
        ledgerVoucher.addTrans(transObject);
        ledgerTrans.bondedLedgerTrans_RU().AccountNum,
        ledgerTrans.bondedLedgerTrans_RU().Dimension,
        currencyCodeMST,
        0);
            ledgerBondClient.bondLastVRef2CurrentLog();
            ledgerBondClient.removeCurrentLogObject();
    ledgerVoucher.end();
это не работающий джоб, это пример, вроде ничего тут не упустил.
Последний раз редактировалось Jony; 26.02.2007 в 14:57. Причина: PS
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 26.02.2007, 15:25   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
сторно делается через признак коррекции.
его можно так установить так
                ledgerVoucher = LedgerVoucher::newLedgerPost(DetailSummary::Detail,
                                                             SysModule::Cust,
                                                             "001");
                ledgerVoucherObject = LedgerVoucherObject::newVoucher(Voucher, TransDate);
                ledgerVoucherObject.newTaxReference(DetailSummary::Summary);
                ledgerVoucher.AddVoucher(ledgerVoucherObject);
                ledgerBondClient    = ledgerVoucherObject.ledgerBondClient_RU();
                select LedgerTrans order by BondBatchTrans_RU, Crediting where   ;
                bond = LedgerTrans.BondBatchTrans_RU;
                while (LedgerTrans)
                    ledgerVoucherObject.AddTrans(LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
                                                    LedgerTrans.Posting,
                                                    LedgerTrans.AccountNum,
                                                    LedgerTrans.Dimension,
                                              +/-  LedgerTrans.CurrencyCode,
                                                    LedgerTrans.AmountCur,
                                                    0));
                    next LedgerTrans;
                    if (bond != LedgerTrans.BondBatchTrans_RU)
                        if (LedgerTrans)
типа такого
Последний раз редактировалось raz; 26.02.2007 в 15:35.
Старый 26.02.2007, 15:31   #10
Jony is offline
Jony
вобщем в джобе и в примере автора этот признак устанавливается
voucher,
systemDateget(),
SysModule::Vend,
ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection(true);// <- тут
Старый 26.02.2007, 15:42   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спасибо коллеги. Наставили на путь истинный .
Старый 27.02.2007, 22:26   #12
glibs is offline
glibs
Member
Не уподобляйтесь локализаторам, и аудит не забывайте писать.
TransactionLog::create(...);
В стандартной Аксапте пользователя, который породил LedgerTrans, только через аудит можно узнать.
С уважением,
glibs®
Старый 27.02.2007, 23:15   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. http://erpkb.com/Axapta/FormirovanieProvodokGK
2. Сдается мне, в 3.0 был некий метод (кажется в LedgerVoucher) начинающийся на cancel и кончающийся на _RU, который всё сам делал (видел где-то в районе аннулирования авансового отчета)
Старый 28.02.2007, 19:18   #14
Yegor is offline
Yegor
В LedgerVoucherObject есть метод createLedgerTransStorno_RU, возможно belugin его имел ввиду. Но он появился в SP3 или SP4. Если это еще актуально посмотрите его, возможно это то что вам нужно.
Использовать можно так:
void StornoDistribution(LedgerTrans     ledgerTrans)
    LedgerVoucher               ledgerVoucher;
    LedgerVoucherObject         ledgerVoucherObject;
    LedgerVoucherTransObject    ledgerVoucherTransObject;
    LedgerBondClient_RU         ledgerBondClient;
    if(!ledgerTrans)
        return;
    ledgerVoucher = LedgerVoucher::newLedgerPost(DetailSummary::Summary,
                                                 SysModule::None,
    ledgerVoucherObject = LedgerVoucherObject::newVoucher(ledgerTrans.Voucher, ledgerTrans.TransDate);
    ledgerVoucherObject.createLedgerTransStorno_RU(ledgerTrans.TransDate, ledgerTrans.Voucher);
    ledgerBondClient.bondVRef2Log(1);
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (14).
проводки главной книги, сторно, ax3.0, ax4.0
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
как программно создать документ в DocuView алька DAX: Программирование 5 03.04.2007 18:44
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
Журнал накладных и пустое поле Документ ГК Натка DAX: Функционал 3 21.10.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
