Старый 26.02.2007, 10:32   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Инструкция encoding в XML, сформированным XMLDocument
Добрый день. Столкнулся с проблемой:
Нужно сформировать XML файл. Пользуюсь классом XMLDocument, создание производится следующим кодом:
#define.instruct('xml')
#define.dataInstruct('version="1.0" encoding="Windows-1251"')
private XMLDocument createXMLDocument()
    COM                         dom         = XMLDocument::XMLDOM();
    XMLDocument                 xmlDocument = xmlNode::construct(dom);
    XMLProcessingInstruction    instruction;
    instruction = xmlDocument.createProcessingInstruction(#instruct, #dataInstruct);
    xmlDocument.appendChild(instruction);
    return xmlDocument;
Далее XML формируется и получается методом xmlDocument.xml().
Проблема в том, что в результате теряется инструкция препроцессору encoding="Windows-1251.
Вместо ожидаемого
Код:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
Остается только
Код:
<?xml version="1.0"?>
Вобщем-то для других кодировко тоже самое. Каким образом можно добиться формирования полной инструкции?
Старый 26.02.2007, 11:58   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Было такое. Кажется, это проблема даже не с Аксаптой, а с DOM, причем зависит от версии MSXML. Помогло только тупое редактирование результата как строки в самый последний момент.
Старый 26.02.2007, 12:03   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Так как метод xml возвращает BSTR (юникодную строку) - у него не может быть никакой кодировки кроме UTF-16. Если вам надо что-то другое - используйте, например, ADODB.Stream для вывода в поток байтов (погуглив, можно получить пример) или Save для вывода в файл.
А что вы собственно хотите делать с этой строкой в дальнейшем?
Старый 26.02.2007, 12:22   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Правильный комментарий написал г-н Белугин. Вывести "encoding="windows-1251" в заголовок - это одно, а создать файл в заданной кодировке - это другое. Я писал об этом на форуме. Из Аксапты 3.0 стаднартными средствами даже UTF-16 создать невозможно. Как раз с windows-1251 все будет в порядке, поскольку это - "родная" кодировка русской Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
Старый 26.02.2007, 12:42   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Он будет фактически 1251 а по заголовку UTF-16 - так как XMLDocument отдает именно UTF-16, а потом аксапта3 перекодирует в 1251 (правда в четверке скорее всего unicode - но я не проверял)
Старый 26.02.2007, 13:10   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я тоже не проверял, но в AIF теперь есть специальный параметр для кодировки, что рождает определенные ожидания.
Старый 26.02.2007, 14:43   #7
Raven Melancholic
Спасибо всем.
Действительно, кодировка получается именно Windows-1251, простое проставление в готовом файле нужной инструкции это подтверждает - файл обрабатывается нормально, все русские символы отображаются. Просто та программулина, которая в дальнейшем обрабатывает файл русские символы без этой инструкции обрабатывать не хочет.
Так что буду просто втупую подставлять в уже готовый текст эту инструкци..
Старый 26.02.2007, 22:22   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вопрос: если нужен файл, почему бы не использовать метод save
Старый 27.02.2007, 09:29   #9
Raven Melancholic
Нужен не только файл, но и возможность получать результат через бизнес-коннектор.
А что при сохранении можно как-то регулировать сохранение этой инструкции? Если же можно еще и перекодировать в UTF-16 при сохранении в файл, то вообще будет кучеряво - тогда на бизнес-коннектор просто наложим крест.
Старый 27.02.2007, 13:41   #11
Raven Melancholic
Ух ты, работает! Огромный респект!
Как вставить тег <!DOCTYPE.. в XML? DreamCreator DAX: Программирование 2 22.01.2009 12:02
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Экспорт в эксель через XML, еще один вариант AlexeyS DAX: Программирование 6 20.09.2006 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
