Старый 06.02.2003, 09:18   #1
soin is offline
soin
Axapta и WinXP - мелкие неудобства
В Axapta я новичок, поэтому сильно за ламерские вопросы.
Операционка WinXP
Так вот есть такой элемент интерфейса отвечающий за скроллинг в окне и он свой размер меняет в зависимости от того какой обхем инфы показывается вокне по отношению к общему обхему информации.
Так вот когда открываешь любую форму в axapta где есть таблица, элемент формы (таблицы) отвечающий за прокрутку (бегунок этот) постоянно показывает неверный размер видимой информации в окне по отношению к общему объему. неудобно это как-то.
Далее: я пока для ознакомления уюзаю 2-хзвенную конфигурацию
машинка: ноут IBM A31 PIV-1600MHz / 512RAM / HDD40GB
Установил SQL Server 2000 Enterprise
Во первых есть такая фигня что при запуске Axapta при первом обращении к данным она вываливается. далшье уже она работает нормально.
Далее потом все таки во время работы клиент аксапты часто вываливается также при обращении к данным.
Вопрос - это такой кривой режим работы при двухзвенках или кривой клиент у самой аксапты?
Система Axapta 2.5 Ru SP3 CIS
P.S. Установка SP5 проблемы не решила.
P.S. и вопрос в порядке общего развития: смотрел я презентации аксапты и там у нее был такой красивый интерейс а-ля OfficeXP, это только у Аксапта 3.0 , или есть такой-же клиент (посовременей) для Axapta 2.5?
Старый 06.02.2003, 09:58   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Аксапта никогда не начитывает длинные таблицы целиком в форму, а заполняет небольшой буфер. Если прокрутить все записи, таблица полностью размещается в буфере, и бегунок показывает правдивую информацию.
Так было и так будет всегда.
Старый 06.02.2003, 10:35   #3
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
по поводу скроллинга : поищи по форуму. где-то была длинная дискуссия по поводу его поведения. если вкратце, то - это не изменишь
а насчет вываливания : посмотри что пишется в логах (как на машине, так и на сервере)
С уважением, Вячеслав.
Старый 06.02.2003, 14:38   #4
Yuri is offline
Yuri
Могу ошибаться, но осенью промелькнула информация о подобных глюках и существовании соответствующего патча именно для Windows XP
Старый 06.02.2003, 14:53   #5
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Изначально опубликовано Yuri
Глюки в Аксапте появляются после установки на WinXP первого сервис-пака.
Проблемы с компонентами ActiveX.
Решается это всё для Аксапты 2.5 сервис паками начиная с четвёртого.
P.S. Клиента новей к Аксапте нет :-)
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 06.02.2003, 15:24   #6
soin is offline
soin
Дело в том что у меня стоит Axapta 2.5 RU SP5
Nikolson:
Т.е. это у Axapta 3.0 такой клиент красивый?
Старый 06.02.2003, 15:29   #7
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Изначально опубликовано soin
Nikolson:
Судя по всему.
Сам 3.0 не видел.
Могу только сказать что для 2.5. такого нет точно...
Что касается ошибок, напишите поподробнее.
Вариантов может быть масса.
Николай Иванов
Старый 06.02.2003, 15:32   #8
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 06.02.2003, 15:40   #9
soin is offline
soin
Приятно когда программа еще и выглядит красиво.
Nikolas:
Axapta при вываливании выдает стандартное сообщение Windows об ошибке. нужен этот код, или код из логов? если да то каких?
Старый 06.02.2003, 15:45   #10
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Nikolas:
Хм-м.
Посмотрите шрифт какой у вас установлен в системе, размер его.
Аксапта отклонения от стандарта жестоко карает :-)
Напишите, какую ошибку Win выдает.
Николай Иванов
Старый 06.02.2003, 15:46   #11
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 06.02.2003, 15:58   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Talking
Хорошо сказано!
Старый 06.02.2003, 16:02   #13
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
М-да
Скрепку однозначно в отстой :-)
Николай Иванов
Старый 07.02.2003, 15:31   #14
soin is offline
soin
Николас:
Вот код ошибки, выдаваемый Windows:
AppName: ax32.exe AppVer: 2.5.1270.3703 ModName: ax32.exe
ModVer: 2.5.1270.3703 Offset: 00213bb5
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta & WinXP Home Lucky13 DAX: Прочие вопросы 4 22.09.2005 13:40
Русские заголовки Axapta 3.0 в WinXP AlexNSK DAX: Функционал 2 03.02.2004 11:36
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
