Старый 19.02.2007, 11:55   #1
locky_sql_ru is offline
locky_sql_ru
Глядя в sqldictionary вижу колонки с fieldtype=2, которые мапятся в физические колонки с типами number и number(32,16) (для Oracle). Для СКЛ - всё маппится в decimal(28,12).
Куда еще кроме sqldictionary надо смотреть чтобы вытащить precision, scale?
Аналогичный вопрос - для default.
ссылка на описание словаря метаданных - приветствуется.
Старый 19.02.2007, 14:11   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Смотрите таблицу SqlSystemVariables (из Axapta ее не видно). Параметр REAL - оттуда берется тип поля.
Таблица инициализируется из класса SqlDatabaseInit (метод insertSystemVariablesSqlServer() - для MS SQL и insertSystemVariablesOracle() - для Oracle)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.02.2007, 14:27   #3
locky_sql_ru
Нету у меня такой переменной :-(
Старый 19.02.2007, 14:51   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это не переменная, а таблица.
Причем ее нет в репозитории Axapta - по-этому обратиться к ней с помощью стандартных конструкций нельзя.
Как обратиться к ней можно посмотреть в коде формы SysSqlStatus.
Форму можно вызвать Администрирование/Запросы/База данных/Информация базы данных, закладка "Системные переменные"
Старый 19.02.2007, 15:09   #5
locky_sql_ru
Я имел в виду, что в табличке SqlSystemVariables нет записи с parm = real
Я смотрю непосредственно в базы, минуя AOS - такая постановка задачи (если можно это так назвать).
Старый 19.02.2007, 15:45   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Эээ...
Вы уверены? У меня AOS без этого параметра просто не стартует.
Скажите версию Axapta.
И если уж вы смотрите из сервера, то почему не пользуетесь его метаданными?
Старый 19.02.2007, 15:58   #7
locky_sql_ru
Dynamics Ax 4.0 SP1
Метаданными сервера то я могу пользоваться :-)
просто задача состоит в следующем - изучить возможный пути миграции данных с Axapta+Oracle на Axapta+SQL2005, откуда появился интерес копать не "от железа", а "от приложения".
Старый 19.02.2007, 17:36   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хм.
Для четверки это дело переделали и типы создаваемых полей теперь прописаны в исполняемых файлах.
Боюсь, что кроме как в метаданных эта информация больше нигде не хранится (кроме AOD, естественно)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
