Старый 01.02.2007, 08:41   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
? OLAP / Создание иерархической структуры
Добрый день.
Можно ли стандартными средствами создать иерархическую структуру данных в качестве измерения куба?
Например, имеем 3-уровневую структуру подразделения. В таблице подразделений уровень не указывается, а указывается ссылка на головное подразделение. Нужно сделать так, чтобы в сводной таблице была такая же структура как и в форме Подразделение / Организация.
farlander.ru
Старый 01.02.2007, 09:20   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
При ограниченном количестве уровней можно - просто вводите дополнительные уровни.
К сожалению, Ax3 не может генерировать иерархические измерения, надо либо доделывать движок описания измерений, либо работать напрямую с MSOLAP.
всякие разные сведения по OLAP в Ax я собираю здесь http://erpkb.com/Axapta/OLAP
Старый 01.02.2007, 09:39   #3
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
2 belugin
Вы может не поняли - мне нужно чтоб отчет разворачивался также как в структуре подразделения.
farlander.ru
Старый 01.02.2007, 09:55   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне кажется, я понял.
Есть три варианта
1. Вы берете и генерируете запрос так, чтобы у него было 3 поля Подразделение 1 уровня, Подразделения 2 уровня, Подразделения 3 уровня. Наверное придется формировать некоторую промежуточную таблицу. Эти поля вы добавляете в качестве уровней подразделения
2. Вы не используете аксапту для построения куба, а формируете куб напрямую в MSOLAP, там есть понятие "Иерархическое измерение"
3. Вы дорабатываете движок генерации olap в Axapta чтобы можно было описать и сгенерировать иерархическое измерение.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 01.02.2007, 10:32   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"Движок" уже доделан, господа. В модуле "Налоговый учет" (RTax25xxx) есть OLAP-кубы с иерархической структурой.
Старый 01.02.2007, 10:37   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А можете в конкретный отчет носом ткнуть?
Старый 01.02.2007, 11:09   #7
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
А как конкретно вытащить и откуда эту иерархию из Налогов?
farlander.ru
Старый 01.02.2007, 11:38   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Я же, вроде, написал?
Старый 01.02.2007, 11:08   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
\Classes\RTax25OLAPUpdate
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (12).
Старый 01.02.2007, 12:12   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я понял, это разновидность варианта 1 - то есть не используется стандартный движок вообще, а просто работается через COM с MSOLAP. Соответственно всякие пересчеты валют и пр. не делается
Старый 01.02.2007, 14:06   #11
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
По поводу 2 способа. Вариант катит для 2-уровневой иерархии: поля подразделение и головное подразделение. И то 2-й уровень выскакивает в 1-м, что видимо лечится уже программированием.
У нас как минимум 4 уровня.
ЗЫ Аксапта же правильно строит иерархию по имеющимся уже данным в форме Организация с галочкой Иерархия. Это к вопросу о создании лишних полей таблицы.
farlander.ru
Старый 01.02.2007, 15:14   #13
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
2 belugin
Получилось создать иерархическое измерение Using Leaf Members Only Data in a Parent-Child Dimension. Спасибо за помощь.
farlander.ru
Старый 02.02.2007, 14:30   #14
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Теперь посложнее задачка.
Нужно к parent-child измерению подвязать другие измерения в качестве нижних уровней.
Например, иерархическая структура предприятия раскрывается на должности, затем должности на ФИО...
farlander.ru
Старый 02.02.2007, 14:44   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а что недостаточно в сводной таблице плюхнуть эти измерения на ту же сторону что prant-child?
Старый 02.02.2007, 15:10   #16
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
2 belugin
Этот вариант как-то кривовато работает... к тому же мы не ищем легких путей )
farlander.ru
olap, parent-child, аналитические отчеты
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Многомерный анализ, OLAP в системе Axapta Jurii DAX: Функционал 1 19.02.2003 17:14
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
