Старый 25.01.2007, 14:17   #1
zla is offline
zla
Кто-нибудь может объяснить малоопытному аксаптщику, почему у меня не проходит тест COM+ коннектора в Акс 3.0. Видите ли он не находит пользователя Аксапты с данным именем. А между тем я могу с теми же настройками входить на 2 web-узла, который созданы в системе и успешно работают. По идее тест COM+ и вход на web-узлы должны использовать одни и те же настройки, ан нет. Ведь подключение к web-узлам должно работать через тот же самый COM+ коннектор, который не тестируется? Или как?
Старый 25.01.2007, 15:00   #2
Сообщение от zla Посмотреть сообщение
Тест COM+ проиходит без логина.
вход на web-узел может быть анонимным или под пользователем, который указан в настройках сайта в Аксапте.
Скорее всего, вам нужно поиграться настройками сайта в Аксапте. Например, разрешить или запретить аноминый доступ. Сменить пользователя для авторизованного входа на такого, который имеет права.
Старый 25.01.2007, 15:17   #3
zla is offline
zla
Да, но с настройками какого сайта нужно играться, если их два? Интуитивно кажется, что если чего-то два или больше, то их настройки не могут использоваться в каком-то другом инструменте.
Старый 25.01.2007, 15:25   #4
Э-э-э.
Кажется, я чего-то не понимаю.
Можете вопрос переформулировать?
Что у вас работает, а что не работает?
Я правильно понимаю, что на 2 web-узла вы заходить можете, а на третий - нет?
Старый 25.01.2007, 15:39   #5
zla is offline
zla
У меня в аксапте сделаны 2 веб-узла, они функционируют на отдельных серверах, я на них могу заходить через веб-обозреватель. В то же время в аксапте захожу в Администрирование-Настройки-Интернет-Параметры-Статус бизнес-коннектор и нажимаю Тест мне выдается:
Результаты тестирования Microsoft Axapta Business Connector
Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен.
Не удается войти в систему Microsoft Axapta
Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM.
Информация об ошибке
Метод 'logon2' в COM-объекте класса 'AxaptaComConnector.Axapta2' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Ошибка регистрации в системе : Пользователь 'ZLA' не существует. Пожалуйста, введите правильное регистрационное имя. Перед подключением перезапустите Microsoft Axapta Business Connector.
Во время тестирования возникли ошибки. Прочтите о настройке Microsoft Axapta Business Connector в справочной системе.
Вопрос: почему тест бизнес-коннектора не проходит. Права доступа этого пользователя достаточны. Подтверждением является то, что на сайты я вхожу под тем же именем и в тот же АОС.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
