Старый 29.10.2010, 16:58   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Журнал платежей поставщика-генерация платежей
В строках Журнала платежей поставщика, если нажать Генерация платажей, то в диалоге есть поле "Номер банковского счета" (тип журнала - Payment).
Если это значение не ввести, то выдается сообщение об ошибке, что оно должно быть заполнено, но в то же время, в коде я не вижу, чтобы это значение использовалось/влияло на генерацию платежей.
Кто-нибудь занет, как влияет этот параметр на генерацию платежей(может, я что-то упускаю)?
Ax 2009 SP3
Последний раз редактировалось IKA; 29.10.2010 в 17:21. Причина: p
Старый 29.10.2010, 20:22   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Смотря что за код вы смотрите. В международном framework банк-клиента оно используется, насколько я помню. А вот если этот framework в рамках конкретного формата экспорта хорошо переписать, то может и не использоваться уже счет. Сам когда-то такое делал в 4.0 .
Вообще, насколько я помню, в международной версии отбираются только строки журнала с указанным счетом и указанным способом оплаты. Остальные игнорируются.
Посмотрите класс CustVendSumForPaym поиском на предмет "bankAccountID".
С уважением,
glibs®
Журнал платежей и общий журнал. Разница LEM DAX: Функционал 9 17.03.2008 10:24
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
