Старый 14.12.2006, 14:39   #1
madm is offline
madm
Добрый день. Пытаюсь построить куб по вот этой статье:
http://axapta.mazzy.ru/lib/olap/
При попытке запустить обработку экземпляра куба вываливается ошибка:
"Ошибка времени выполнения. : Поле с идентификатором (FieldID) '0' в таблице 'CustInvoiceJour' не обнаружено.
Не получилось выполнить запрос Доходы по клиентам>tst"
ошибка происходит в методе createAmounts класса OLAPCreateAmount в строке:
Код:
		// find the date
		transDAte = factTableRecord.(cubeTable.TransDateFieldId);
Подскажите пожалуйста в чем дело и как же мне построить куб...
З.Ы. Axapta 3.0. SP3, SQL Server 2000 + Analysis Service SP4, все на одном компе, двухуровневая конфигурация.
Старый 14.12.2006, 14:59   #2
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
1. А Создание экземляра прошло успешно?
2. Как создан куб? Вы его импортировали из db-каталога или создали руками?
Если из db-каталога, то в нем использовались поля, которые позже были удалены.
Если отключен конфигурационный ключ SysDeletedObject30, то удаленные поля действительно отсутствуют на SQL-сервере.
В общем, проверьте определение куба.
Старый 14.12.2006, 15:43   #4
madm is offline
madm
Cпасибо помогло! Надо было мне внимательнее читать статью
Mazzy - пользуясь случаем Вам спасибо за статьи, очень помогают в изучении Аксапты!
Старый 14.12.2006, 15:47   #5
Переадресую это спасибо автору статьи Vadik.
Пользуясь случаем также хочу сказать: Спасибо, Вадим.
Старый 14.12.2006, 17:04   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
а я что.. пользуйтесь на здоровье
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.12.2006, 18:05   #7
madm is offline
madm
Спасибо!
Старый 15.12.2006, 16:49   #8
madm is offline
madm
А может еще подскажете...
Создал куб. Работает Но захотелось мне добавить в него еще мер.
У куба в поле запрос стоит созданный мной query у которого есть датасорс CustInvoiceJour у которого в свою очередь подчиненный датасорс CustInvoiceTrans. Relation по InvoiceId. Пытаюсь добавить новую меру, но в выпадающем списке полей из CustInvoiceTrans нет... Только из CustInvoiceJour. Это нормально или я что-то не то сделал? Вообще реально мне добавить меры из подчиненных таблиц?
И еще вопрос: можно ли добавлять в качестве мер методы, а не поля как DataMethod у Grid?
Старый 15.12.2006, 17:41   #9
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
нет, таблица фактов одна
можно - см.
\Classes\OLAPCreateAmount\isSpecialCalcField()
\Classes\OLAPCreateAmount\fieldMethodName()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.12.2006, 11:09   #10
madm is offline
madm
можно - см.
А не могли бы Вы пояснить поподробнее? Сам что-то не могу разобраться... Я всего месяц как Аксапту увидел
Старый 21.01.2007, 13:23   #11
DmitrySt_imported is offline
DmitrySt_imported
Вставлю свои 5 копеек насчет того, почему в качестве мер нельзя использовать поля из связанных таблиц: мне кажется, ответ заключается в том, как Аксапта обрабатывает конверсию из валюты в базовую валюту для отображения в кубе.
Аксапта пересчитывает все значения AmountCur в AmountMst в том самом классе OLAPCreateAmount, и сохраняет их в огромной таблице OLAPAmount - по одной записи в OLAPAmount для каждой записи из таблицы фактов, и затем подсовывает ОЛАПу не значения из таблицы фактов, а что-то вроде MyFact INNER JOIN OLAPAmount ON MyFact.RecId = OLAPAmount.RelRecId (достаточно посмотреть на SQL сервере любую из автоматически созданных таким образом View типа OLAP<company><cubeId>_)
Таким образом, видимо присутствует неявное ограничение на то, что Recid может быть только из верхней таблицы...
Кстати, если создать Query для куба не на основе таблицы, а на основе View, и если в этом View будут использованы агрегированные поля и, т.о., View будет построено с использованием GROUP BY, то поле RecId в нем будет создано кернелом как RECID AS (1010), т.е. конверсия Amounts в кубе построенном таким образом работать не будет (из-за того, что выборка фактов для OLAP будет реализована как MyFact INNER JOIN OLAPAmount ON MyFact.RecId (т.е. 1010 для любой записи из View) = OLAPAmount.RelRecId).
Это в некоторой мере лечится только доработкой классов OLAPCreaetAmount & OLAPCreateSchema так, чтобы в них, при распознавании таблицы фактов как View, они бы брали не поле Recid, а некое иное поле (у меня -recId_View), которое я должен буду создавать в моем View уникальным (например, как Max(RecId) из записей подвергнутых группировке).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
