Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5
Установили AX 4, пробуем запустить сервис Dynamics - он отказывается запускаться (сообщение об ошибке приаттачено), в Event Log записываются следующие сообщения:
Object Server 01: Dynamics Server has been stopped Object Server 01: Server main session is being destroyed. Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Кто-нибудь знает, почему такое может происходить? Последний раз редактировалось Anniuta; 24.12.2007 в 11:00. |
По моему сервису не хватает прав на создание файла.
error 5 - это отказ в доступе; раз у вас это возникает при попытке создания индексного файла *.ahd, значит, у пользователя, под которым вы запускаете AOS, нет прав на запись в каталоге приложения (сразу после установки это <путь к приложению>\appl\standard). Возможно, вы слишком ограничили пользователя AOS либо предоставили доступ к приложению через шару, на которой выставлен доступ только на чтение. К слову, о правах доступа: похвально, что вы пытаетесь их урезать, но имейте в виду, что пользователю, под которым запускается AOS, еще понадобятся права на создание файлов в каталоге <путь к AOS'у>\ax4\bin\kti - теперь индексные файлы для строковых ресурсов AOS создает там, а не в самом каталоге <путь к AOS'у>\ax4\bin, откуда он запускается. Сразу после установки этого каталога может не быть вообще - если так, создайте его предварительно руками, чтобы прописать права доступа.
Да, точно - в правах дело было! Спасибо!
Теги |
ax4.0 |
