Старый 12.01.2007, 15:13   #1
Акавешка is offline
Акавешка
Чертовщина с checkBox
Помогите разобраться! Поиск ничего не дал. Есть Form1 с ds (содержит сальдо по счетам), по кнопке вызывается класс, который формирует сальдо в разрезе выбранной в диалоге аналитики и записывает его в таблицу, являющуюся ds Form2 (аналогия План счетов - сальдо по кодам аналитики). Эта таблица не временная. Класс открыват Form2 с наложенным фильтром (счет + код аналитики). В Form2 на Grid добавлен checkBox - чтобы пометить галочками сальдо по нужным аналитикам и далее с выбранным списком работать. Так вот когда открывается Form2 и начинаешь проставлять галки начинается чехарда. Например, ставишь в одном поле галку, галка появляется и в соседнем поле. Или курсором двигаешься по строкам грида - галки снимаются (по умолчанию значение чек-бокса 1)...Что делать?
PS: сорри за запутанное объяснение
Старый 12.01.2007, 15:41   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
RTFM ?
The exception to this is when you define display on a form data source method. If you choose to write a display method on a form data source, you must include the data source as parameter, for example
display InventQty Accumulated(InventBudgetInvent Budget)
which is a method on the data source for the InventBudgetInvent form
Старый 12.01.2007, 15:45   #3
zelen is offline
zelen
может быть на этих ds - ках и на таблицах настроена связь?
Старый 12.01.2007, 15:54   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
1. На CheckBox висит edit-метод из Datasource?
2. Сбросить пользовательские настройки этой формы, а в особо тяжелом случае - пересоздать форму.
Андрей.
Старый 16.01.2007, 12:49   #5
Акавешка is offline
Акавешка
Вот с edit-методом и были проблемы Спасибо всем большое!
Управление CheckBox в word шаблоне из DAX kornix DAX: Программирование 3 24.02.2009 17:37
Визуализация CheckBox MKhaziev DAX: Программирование 6 04.09.2007 11:57
checkbox in grid Breeze DAX: Программирование 9 22.06.2007 16:44
jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
