Старый 25.08.2006, 16:50   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Scrolling
Хотелось бы добавить в группу на форме несколько элементов (Grid и Field) фиксированного размера и если все они в группу не помещаются при отображении, чтобы появлялась полоса прокрутки. Т.е. проще говоря как отобразить скроллиннг на Group. Можно и не Group, если существует другой подходящие элемент.
Старый 25.08.2006, 17:16   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Использовать Ax 4.0
Не умеет группа в Ax 3.0 скроллировать
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1).
Старый 25.08.2006, 17:24   #3
itfs is offline
itfs
Может вас до некоторой степени устроит FrameOptionButton = Hide?
С уважением, itfs.
Старый 25.08.2006, 17:36   #4
axaLearner
2 AndyD
Жаль что не умеет
2 itfs
В принципе как вариант можно рассмотреть.
Спасибо
Может еще какие идеи появятся? Было бы здорово
Старый 26.08.2006, 14:21   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не, ну если подрихтовать, то можно
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 28.08.2006, 09:50   #6
axaLearner
AndyD
А как вы этого добились?
Старый 28.08.2006, 12:09   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Cool
Молотком
Во вложении - ответ.
Как применять:
1. На форме в ClassDeclaration определить пару переменных
DLL                 dll;
DLLFunction         AxScrollGroup;
2. В Init() формы добавить код
    dll = new Dll("AxScroll.dll");
    AxScrollGroup = new DLLFunction(dll, "AxScrollGroup");
    AxScrollGroup.returns(ExtTypes::DWord);
    AxScrollGroup.arg(ExtTypes::DWord);
3. Подключать к нужному контролу так (можно в Init() формы после super())
if ([].hWnd()) AxScrollGroup.call([].hWnd());
4. Цеплять к контролам Group или TabPage. Для Group свойство FrameType ставить в None
5. На этих контролах размещать только группы или табы. Все остальные контролы должны находиться в этих элементах
6. Подключать можно неограниченное количество элементов (например, все закладки на форме InventTable)
Для скроллинга можно использовать колесо мыши. С зажатой кнопкой SHIFT - по вертикали, CONTROL - по горизонтали
Из замеченных глюков:
1. Если разместить на управляемой группе элемент ввода (например, StringEdit) (не во вложенной группе), то при скроллировании и перерисовке формы будет неправильно отображаться Label контрола
2. Если разместить на управляемом контроле Grid (не во вложенной группе), то при изменении размера формы и смещенным движкам скроллера Grid перескочит в верхний левый видимый угол.
3. При изменении размеров контрола (например, для Grid'а изменение ширины столбцов ), если смещены движки скроллера, то контрол перескочит в верхний левый видимый угол.
4. При изменении размеров контрола (например, для Grid'а изменение ширины столбцов) скроллеры не реагируют (не происходит пересчет размеров клиентской области). Если после этого изменить размер управляемой группы (например, изменить размер окна), то все корректно пересчатается
5. Если управляемый контрол Группа и для него включено FrameType, то некорректно будет происходить перерисовка элементов фрейма
Тип файла: rar AxScroll.rar (11.4 Кб, 143 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), slava (1), Garic (1), George Nordic (5), Hidden (1), Lemming (1), Logger (9), bagyr (1), kvg6 (1), konopello (1), MikeR (2), gl00mie (1), Bil Meshkoff (1).
Старый 28.08.2006, 14:00   #8
axaLearner
Thumbs up
Здорово! Спасибо AndyD!
Старый 28.08.2006, 14:57   #9
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
2AndyD
А библиотека AxScroll.dll из Ax 4.0 ??
Старый 28.08.2006, 15:02   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konopello
Судя по тому, что она написана на Delphi, а AndyD публиковал еще несколько проектов с участием Delphi, это - его разработка
Старый 29.08.2006, 10:31   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А исходничков dll здесь нет?
Старый 12.01.2007, 09:33   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.microsoft.com/Businesssol...g=en&cr=US&p=1
Тут у людей проблемы с AxScroll
Старый 12.01.2007, 11:43   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
2 AndyD: покажите, пожалуйста, исходники Вашей библиотеки, если, конечно, они не охраняются авторскими правами . Очень интересно...
ax3.0, ax4.0
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
