Старый 25.12.2006, 09:56   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Можно ли настроить RLS на шаблоны компании
Можно ли настроить доступ на уровне записи на шаблоны компании?
Такой таблицы почему то не нашел при настройке RLS, либо не там ищу либо ее нет?!
Алексей
Старый 25.12.2006, 12:19   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что бы таблица появилась в выборе для RLS необходимо наличие SecurityKey на ней.
Что касается шаблонов компании (таблица SysRecordTemplateTable), то помимо этого необходимо будет внести исправления в класс SysRecordTemplateStorageCompany, методы Get() и AllowBlank()
вместо
            sysRecordTemplateTable = SysRecordTemplateTable::find(common.tableId);
надо добавить
            // D.Andy  --> Использование RLS для шаблонов компании
            sysRecordTemplateTable.recordLevelSecurity(true);
    //        sysRecordTemplateTable = SysRecordTemplateTable::find(common.tableId);
            select firstonly sysRecordTemplateTable
                index hint TableIdIdx
                where sysRecordTemplateTable.table == common.tableId;
            // D.Andy  <-- Использование RLS для шаблонов компании
Не забудьте включить для пользователей, для которых настраиваете RLS, ваш Security Key
PS Если необходимо будет настраивать так же для таблиц, не входящих в компании (SaveDataPerCompany=NO), внесите такие же изменения для таблицы SysRecordTemplateSystemTable
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1), oip (2).
rls, полезное, шаблон
Описание компании - ? Mechanizm DAX: Программирование 4 19.04.2016 13:13
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Смена компании через Сервис->Параметры Dronas DAX: Программирование 4 06.12.2006 11:15
доступ к записям виртуальной компании HelgaK DAX: Функционал 2 02.10.2006 07:54
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
