Старый 18.03.2004, 10:56   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Пустая форма
Категорически приветсвую всех уважаемых посетителей!
Наблюдаю вот такой странный эффект на Ax 3.0 sp2:
Из меню "Денежные средства"->"Настройки"->"Коды назначений платежей" вызываю соотвтетствующую форму (в документации она подробно описана). (Тут я пытался представить полученный результат в виде скриншота, но ни через картинку, ни через файл загрузить не удалось) В результате получаю форму, состоящую из заголовка с системными оконными кнопками (минимизировать, закрыть...)
В дизайне формы (BankCentralBankPurpose) все присутсвует, большинство контролов ни с какими конфигурационными ключами не связано.
Однако в настройке "Выходная форма" пуста и добавить туда ничего нельзя.
Эффект проявляется на разных базах и разных приложениях. Разработки в той области заведомо не было.
Что бы это значило?
Заранее благодарен.
Тип файла: img30969-1 (1.8 Кб, 480 просмотров)
Старый 18.03.2004, 14:34   #2
варианты:
1. кто-то скрыл все поля
откройте форму, зайдите в меню команда, выберите показать все
2.
в конфигурационных ключах выклюено все относящееся к электронному банкингу, а к MenuItem'у самой формы конфигурационный ключ поставили от банка, а не от электронного банкинга. Либо включите модуль, либо измените конфигурационный ключ у menuitem.
скорее всего у вас пункт 1.
Старый 18.03.2004, 15:19   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Спасибо
Точно не первый вариант, я ж говорю, в настройке формы "Выходная форма" пустая.
Может у нас что то от второго варианта, но:
на форме расположены 3 закладки, одна из них относится к самостийной функциональности и у нее прописан ConfigurationKey = CSEUkraine
у двух других закладок, как и всех их подчиненных контролов в поле ConfigurationKey пусто.
если включить CSEUkraine, на форме появляется одна закладка
может что то у нас в лицензионных кодах не хватает?
Старый 19.03.2004, 08:29   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Такая фишка бывает, если эту форму до этого кто-то открыл, свернул, а потом, не разворачивая, закрыл. Если форма настроена для сохранения своих размеров, в следующий раз она откроется без всех контролок и маленького размера. Попробуйте просто увеличить размер формы, "потащив" за край, как обычно изменяются размеры окна.
Старый 19.03.2004, 08:31   #5
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сорри, невнимательно прочитал предыдущий постинг. Очевидно, у Вас проблема в другом.
А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? miklenew DAX: Программирование 2 08.07.2008 11:02
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Пустая форма???? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 05.09.2003 11:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
