Старый 05.10.2004, 14:46   #1
paucer is offline
paucer
search item by barcode
How to enter new items by barcode?
Usually in itemID field you select itemnumber from item list. How could be done that from barcode scanner?
Старый 14.12.2006, 18:26   #2
Vby is offline
Vby
Подскажите как организовать такой функционал:
В строках заказа вводится в поле номенклатура штрих-код, по штрих-коду ищется номенклатура и подставляется в строку со всеми аналитиками.
Как добится того что бы подставлялась аналитика?
Как передать в salesline inventDimId?
Вот что получилось, но работает не совсем так, как хотелась бы.
boolean  validateField(fieldId  fieldId)
    boolean         ok = true;
    SalesLineType   salesLineType;
    RAssetTable     assetTable;    //valu FA (Viar)
    SalesLine       salesLineTmp;  //valu FA (Viar)
    InventItemBarcode inventItemBarcode;
    InventDim           inventDim;
    InventTable         inventTable;
    SalesLine           salesLine;
    if(fieldId == fieldnum(SalesLine, ItemId))
        select firstonly InventItemBarcode
        where InventItemBarcode.itemBarCode ==  this.ItemId;
        if(inventItemBarcode)
            this.ItemId = inventItemBarcode.itemId;
            if(inventItemBarcode.inventDimId)
                ttsbegin;
                inventDim.clear();
                inventTable.clear();
                //inventItemBarcode.clear();
                inventTable = InventTable::find(this.ItemId);
                //inventItemBarcode = InventItemBarcode::findBarcode(inventTable.itemId);
                inventDim = inventItemBarcode.inventDim();
                inventDim.inventLocationId  = inventTable.salesInventLocationId(inventDim.inventLocationId);
                inventDim.configId          = inventDim.configId
                                ? inventDim.configId
                                : inventTable.standardConfigId;
                inventDim.inventSizeId      = inventDim.InventSizeId
                                ? inventDim.InventSizeId
                                : inventTable.standardInventSizeId;
                inventDim.inventColorId     = inventDim.InventColorId
                                ? inventDim.InventColorId
                                : inventTable.standardInventColorId;
                inventDim.InventLocationId  = inventDim.InventLocationId;
                salesLine.inventDimId       = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
                salesLine.inventDimId       = InventDim.inventDimId;
                salesLine.projCategoryId    = inventTable.projCategoryId;
                salesLine.setTaxItemGroup(inventTable.salesTaxItemGroupId());
                salesLine.salesUnit         = inventTable.salesUnitId();
                salesLine.overDeliveryPct   = inventTable.salesOverDeliveryPct();
                salesLine.underDeliveryPct  = inventTable.salesUnderDeliveryPct();
                salesLine.initName(inventTable);
                salesLine.initFromCustExternalItemDescription();
                salesLine.salesQty          = InventItemBarcode.Qty;
                salesLine.qtyOrdered        = InventItemBarcode.Qty;
                salesLine.CurrencyCode      = CompanyInfo::standardCurrency();
                salesLine.priceUnit         = inventTable.salesPriceUnit();
                salesLine.lineAmountModified();
                salesLine.barCode           = inventItemBarcode.itemBarCode;
                salesLine.barCodeType       = inventItemBarcode.barcodeSetupId;
                salesLine.dimension         = Dimensions::findDimension(salesLine, inventTable, inventTable.Dimension);
                salesLine.setPriceDisc(inventDim);
                salesLine.calcPackingUnit(inventDim);
                ttscommit;
    ok = super(fieldId);
    if (ok)
        salesLineType = this.type();
        ok = salesLineType.validateField(fieldId);
    // Valu FA  (Viar) -->
    if (ok && fieldId == fieldnum(SalesLine, assetId_ru) && this.assetId_ru)
        assetTable = RAssetTable::find(this.assetId_ru);
        ok = assetTable.isOkToSell();
        if (ok)
            salesLineTmp = SalesLine::findAsset_RU(this.assetId_ru);
            if (salesLineTmp && salesLineTmp.recid != this.recId)
                ok = checkfailed(strfmt("@FAV1297", salesLineTmp.salesId));
    // <<-- Valu FA (Viar)
    return ok;
Старый 14.12.2006, 19:02   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да уж, длинно и некрасиво.
Вот идеи:
salesLine.initFromInventTable(...)
InventDim.mergeUsedDim(...)
SalesLine::ModifySalesQty(...)
А полный пример реализации похожей функциональности можно найти здесь:
\Classes\WMSJournalFormTrans\barCodeEAN128
И ради бога, сделайте отдельное поле для ввода штрих-кода.
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Khue Trinh: Alternative Item Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2009 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
axaptafreak: AOT search within search results Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 17:40
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
