Старый 27.11.2006, 17:34   #1
MNG is offline
MNG
Производство: лишняя проводка.
Добрый вечер!
После выполнения калькуляции издержек производственного заказа, в проводках по производству появляется строка "Потребление на маршруте" где показывается сумма незавершенного производства в размере начисленной зарплаты (проводка так же отражает сумму НЗП по зарплате 70-20). Приемка продукции произведена и заказ выполнен полностью.
Как от нее избавиться?
Старый 27.11.2006, 17:46   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Автопотребление на маршруте?
Старый 27.11.2006, 17:57   #3
MNG is offline
MNG
"По маршрутной группе" - в автоматическом выполнении
и "Никогда"- в автоматической приемке.
Последний раз редактировалось MNG; 27.11.2006 в 18:08.
Старый 27.11.2006, 18:26   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Т.е. нужно чтобы З/П не была включена в себестоимость, и чтобы по ней вообще не делалась проводка ГК?
С уважением,
glibs®
Старый 27.11.2006, 18:31   #5
MNG is offline
MNG
З/пл в себестоимости нужна.
Но это отражается проводкой 20-70.
Такая проводка у нас есть.
Но так же присутствует и обратная проводка 70-20. На ту же сумму начисленной зарплаты. Вот эта проводка не нужна.
Последний раз редактировалось MNG; 27.11.2006 в 18:33.
Старый 27.11.2006, 18:40   #6
glibs is offline
glibs
Member
Провести отгрузочную накладную в ГК в параметрах производства включено?
С уважением,
glibs®
Старый 27.11.2006, 18:46   #7
MNG is offline
MNG
Нет. Не включено...
Старый 29.11.2006, 21:37   #8
glibs is offline
glibs
Member
Для операций на маршруте с типом задания Настройка и Обработка разноска НЗП в ГК производится всегда.
Для всех остальных типов заданий НЗП в ГК не разносится.
НЗП разносится при разноске карт маршрутов или карт заданий. Формируется проводка 20-70
При калькуляции производства проводки по НЗП реверсируются, и создаются новые проводки по калькуляции. В результате получается:
70-20
20-70
Т.о. проводка не лишняя. Это реверс издержек НЗП по производству (в данном случае З/П).
Есть еще параметр Разносить без типа проводок. Он схлопывает такой реверс за счет того, что в проводки не проставляется тип разноски. В результате при разноске документа ГК по ПЗ обороты схлопываются. Но российская корреспонденция не работает с данным параметрам (не позволяет схлопнуть проводки).
С уважением,
glibs®
Старый 30.11.2006, 10:33   #9
alexbrain is offline
alexbrain
А калькуляцию ПЗ надо вообще переписывать
Она не соответсвует требованиям РФ
Старый 30.11.2006, 11:01   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от alexbrain
А вы ссылочку на текст требований можете привести?
С уважением,
glibs®
Старый 07.12.2006, 11:34   #11
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от alexbrain Посмотреть сообщение
ничего подобного. Читайте внимательнее. Согласно правилам бух. учета предприятие может выбрать два варианта учета расходов связанных с произодством:
- фактические
- планово-фактические.
В зависимости от способа вам нужно выполнить соответствующие настройки. Настройка учета фактических расходов проще, чем настройка планово - фактических. Но настройка планово-фактических позволяет отслеживать величину отклонений фактических расходов от запланированных. Что позволит при дальнейшем анализе причин такого расхождения, принимать управленческие решения с целью уменьшения затрат и за счет этого увеличения прибыли предприятия.
В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? AK9 DAX: Функционал 11 08.12.2006 15:21
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Лишняя проводка по закупке snatka DAX: Функционал 2 28.07.2003 19:39
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Опять про производство Swetik DAX: Функционал 3 17.04.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
