Старый 08.05.2007, 21:42   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Получение кода таблицы
Пишется выражение
   payEmplPeriodTr = queryRun.get(TableNum(RPayEmplPeriodTrans));
Во всех местах, где используется получение номера данной таблицы ,он выводит ошибку. Если выводить сообщение info , то код таблицы он находит.
Причина, по всей вероятности, в том, что они нигде не создали источник данных в обновлении (это если смотреть по сравнению с тем, как обрабатывается б/л). Вообще у кого-нибудь работает обновление 21699?
Вот какая ошибка пишется:
Ошибка времени выполнения. : Неправильный тип аргумента функции.
Трассировка стека:
\Classes\QueryRun\get
\Classes\RPayCalculate_EmplPeriod\CalcEmpl - line 25
\Classes\RPayModuleCalculate\CalculateChildModule - line 43
\Classes\RPayModuleCalculate\CalculateAllModule - line 26
\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 13
Доп информация: пытаюсь обновить зарплату до нового СП (где больничные есть). Даже положила на типовую конфигурацию и все равно выводится ошибка. Думала в ключах дело, но я же админ базы.
Компиляцию и синхронизацию делала.
Последний раз редактировалось Arahnid; 09.05.2007 в 08:36.
Старый 09.05.2007, 14:06   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Ключевые слова:
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Это означает, что с номером таблицы все в порядке. Скорее всего в query отсутствует datasource для RPayEmplPeriodTrans
Старый 10.05.2007, 11:43   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Тогда вопрос, кто-нибудь все же ставил обновление по з/пл 2699 б/л.
Я там просто так и не смогла найти место где создается запрос по периодическим выплатам. Метод родительского класса перекрыт, а вот в методе дочернего - запрос так и не постороен.
Господа, ну кто-то же должен считать з/пл в аксапте, а это значит кто-то же должен делать обновление.
У меня ведь даже после установки этого обновления не получается в типовой зарплате посчитать ничего в демо базе. Так же не бывает чтоб демо база не работала и выдавала ошибку.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Заполнение таблицы из кода программы Андре DAX: Программирование 2 15.12.2001 00:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
